ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 25 Jan 2016, 19:52
Re: ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Ну да, лампочка зпрядки при этом светится
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 25 Jan 2016, 20:06
viktor@strelec wrote:Ну да, лампочка зпрядки при этом светится
а сказал , как это лечится ;)- любой диод на 1а последовательно лампочке зарядки 8-)
darxfame , в твоем случае , тож необходима такая доработка ;)
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 26 Jan 2016, 09:36
Протяни лучше от замка (реле зажигания) не поленись, я подключил реле от питания катушки зажигания там при включенном зажигании + , но: иногда когда выключаешь ключ зажигания, мотор не глохнет, в этом месте висит потенциал которого хватает для удержания реле, х.з. почему так, особо не разбирался, и такой прикол как минимум присутствует еще у одного человека.
У меня такая же беда. Но при этом после выключения зажигания работает до тех пор пока не подниму ручник. Или если включены габариты то глохнет сразу. Диоды есть. Нужно будет поставить.
Post 26 Jan 2016, 18:38
эта проблема решается только установкой диода последовательно с лампой зарядки :D
забыл уточнить: диод нужно запаивать так, что бы при включении зажигания лампа зарядки светила ;)
Post 26 Jan 2016, 20:55
wunder, спасибо. Попробую, как только потеплеет. Этот ещё один человек - это я :D . Аварийкой глушу.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 27 Jan 2016, 11:26
alvikagal wrote:wunder, спасибо. Попробую, как только потеплеет. Этот ещё один человек - это я :D . Аварийкой глушу.
:shock: :shock: :shock: люди такие вещи творят.... БК разрабатывают куча плюшек в машине и вот так.... Свои 5 коп в тему кину :lol: Вундер все уже растолковал но все же.... в родной схеме кажись 200 ом сопротивление в цепи лампочки, из-за этого(и из-за подокисленных контактов тоже) что б гена начал нормально работать(через цепь доп диодов на возбуждение) нужно газнуть, так вот после установки доп диода положение ухудшиться...(+ падение на диоде). При переделке старых ген. была просто лампочка и последовательно диод шоттки, зарядка шла от малых оборотов без подгазовки....
Да и сделать это намного проще - прямо на контакт который на гену одевается и ставь диод - в тепле запаяй диод на два разъема, и делов ровно на 30 сек..... ;) ну вы поняли о чем я....
Post 27 Jan 2016, 18:25
:lol: :lol: :lol: кто б вот это ещо отщебучил ченить как не strelok22 :D П.С резистор на 200 Ом ставился паралельно лампочке зарядки, именно он заменял онную , на то время когда сама лампочка выходила из строя :lol: с установкой диода, все работает лучше некуда 8-) и всякие там шотки никчему :lol: а ещо о каком то падении на диоде идет реч... через лампу зарядки протекает небольшой ток , которого хватает не небольшое намагничивание акоря , при этом лампа зарядки светится практически на весь накал :) , можт давайте и лампу зарядки закоротим, мм :lol: , а то на ней падает все напряжение 8-)
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 28 Jan 2016, 01:10
Может вместо лампы поставить светодиод с токоограничивающим резистором 1кОм?
Post 28 Jan 2016, 01:25
AndyS wrote:Может вместо лампы поставить светодиод с токоограничивающим резистором 1кОм?
нельзя в этом случае ;) , в этой цепи только лампа накаливания , хотя можно и светодиод с токоограничивающим резистором 1кОм , только запаралелить резистором на 200 Ом, но в любом случае нужен диод последовательно включенный :D, что бы работало все должным образом...
Post 28 Jan 2016, 09:47
Вундрер, вы точно на летающей тарелке ездите..... :lol: :lol: :lol: Спасибо что поправили резисторы параллельно да, но и падение напряжения в этой цени присутствует ..... ведь проблема с подгазовкой что б гена заработал есть у многих.... ну конечно вам не знакома..... тарелка поди не нашей сборки.... а инопланетской... ну вы поняли о чем я..... :lol: :lol: :lol:
