ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Been thanked: 1916 times
Post 16 Jan 2016, 23:33
Re: ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
А что датчик плохой? Какой зазор между датчиком и штифтом?
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 17 Jan 2016, 12:54
На этом датчике зазор ещё не мерил, не знаю как это сделать не снимая коробку. Попробую косвенно замерить штангенциркулем. Но беда в том что этот зазор не регулируется в сторону уменьшения, там нет под ним ни одной прокладки.
Дмитрий
Has thanked: 70 times
Been thanked: 36 times
Post 17 Jan 2016, 14:31
Sars314 wrote: Но беда в том что этот зазор не регулируется в сторону уменьшения, там нет под ним ни одной прокладки.
На крайний случай, можно на самом датчике посадочное место подточить. У меня когда ДНО +ДУИ было, тоже ошибки синхронизации были. Игра с зазорами на датчиках не помогала, пока не поправил зубья маховика напильником. Потом всё равно поставил шкиф 60/2. По затратам купил шкиф 60/2, шкиф генератора,ремень генератора. И проблема с зарядом акб на xx пропала, с новыми шкивами. Сейчас на хх с родным генератором (55), напруга 14.7-14.8в. Но у меня стоит дополнительный диод в " таблетке".
Ваз 21099.
Sars314
Post 17 Jan 2016, 22:08
Зазор на ДУИ 0,8 на ДНО 3,3мм.
Как он вообще хоть что то показывал? :shock:
Буду ставить другой датчик.
А с зарядкой у меня и так всё норм при моём то гене на 85 ампер. :D
Post 17 Jan 2016, 22:37
на ДНО 3,3мм.
Да, при таком большом зазоре на пуске будет слишком маленькая ЭДС, ниже входного порога компаратора. Кроме этого, соседние зубья тоже оказывают влияние, вызывая ошибки синхронизации.
Дмитрий
Post 18 Jan 2016, 06:21
Sars314 wrote: при моём то гене на 85 ампер. :D
Китайский "Стар Вольт"? Про заряд акб на хх я имел в виду ! На инжекторный шкивах передаточное число лучше подобрано, и ремень по надёжнее. Родные датчики дно+дуи, я ни где не мог найти. Пришлось колхозить 23.3847, они нормально работали !
Ваз 21099.
Sars314
Post 18 Jan 2016, 15:12
"Стар Вольт" но питерский. Меня вполне устраивает. У меня с ними уже по поводу стартера тёрки были. Но это уже совсем другая история от которой я до сих пор в шоке :shock:
В кратце: полетел подшипник стартера, написал на сайте претензию, выслали новую заднюю крышку стартера с подшипником СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО даже за доставку не платил, получил курьером через 2 дня в Крыму с доставкой с Питера.
Sars314
Post 20 Jan 2016, 22:56
Установил датчик, только теперь в другое гнездо, не среднее а крайнее. Как оказалось там штифт появляется точно в ВМТ. Установил с зазором 0,8мм. Для запуска осталось взять ещё раз ноутбук и поменять в настройках на 64 зуба до ВМТ что бы попасть на ВМТ 2-го цилиндра. Сегодня сварил из подручных материалов крепёж для модуля зажигания. На днях его ошкурю, покрашу, сфотографирую и выложу что получилось.
Sars314
Post 23 Jan 2016, 17:37
Всё поставил, подключил, настроил 64 зуба до вмт что бы попасть на вмт 2-го цилиндра. Не завелась :evil:
Проверил ещё раз все зазоры на датчиках ДУИ-0,9мм ДНО-0,8мм. Завел на родном зажигании с первой попытки, посмотрел по менеджеру - ошибок синхронизации нет. Покрутил обороты - всё норм и на низких и на высоких.
Подключил опять от СЕКУ - не завелась :evil:
Поменял местами провода (вдруг я дурак и не могу правильно канал зажигания определить) - не завелась :evil: :evil:
Воткнул в один из ВВ проводов старую свечу, кручу стартером - искры нет.
Подключил родное зажигание, завел на нем, подключил свечу на СЕКУ - есть искра!
Куда копать? Что смотреть?
В режиме диагностики потаскал машину на 4-й - ДУИ показыват а вот сигнал с ДНО нигде не отображается. Где его посмотреть?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 23 Jan 2016, 18:49
Sars314 wrote:Всё поставил, подключил, настроил 64 зуба до вмт что бы попасть на вмт 2-го цилиндра. Не завелась :evil:
При запуске авто, у вас часом secu не отключается? полярность ДНО правильная?
