ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Been thanked: 1899 times
Post 06 Jan 2016, 00:08
Re: ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
На вкладке "Температура" галочка "кривая датчика задается таблицей" установлена?
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 06 Jan 2016, 00:54
Провозился 2 часа, написал на форум и почти сразу заметил галочку :mrgreen:
А ларчик просто открывался так сказать.
Sars314
Post 09 Jan 2016, 20:08
Установил на машину, обкатал, пока на родном зажигании а СЕКУ только наблюдатель. При резком сбросе газа выскакивают одновременно 2 ошибки, синхронизации а ДАД. С синхронизацией вроде бы всё понятно, нужно подрегулировать зазор на датчиках, а вот с ДАД непонятно, при торможении двигателем на 2-й с 60 км/ч при оборотах 5500 давление 6 кПа, ставлю минимальное 5 и всё равно проскакивает ошибка. Я так понимаю это не критично и ездить с этим можно долго и счастливо?
Post 10 Jan 2016, 21:19
С ДАД не парься, так как это проблема не датчика, а несовершенного алгоритма определения ошибки ДАД. В будущем я исправлю эту ошибку.
Sars314
Post 11 Jan 2016, 12:26
Нашел в интернете расхожую информацию, по одним данным штифт проходит точно в момент ВМТ 1-го цилиндра то есть за 64 зуба до ВМТ 2-го цилиндра, по другим данным за 7 зубов (20°) до ВМТ 1-го цилиндра или 71 до 2-го. Попробую оба варианта, на каком заведётся отпишусь.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Jan 2016, 14:41
Sars314 wrote:Нашел в интернете расхожую информацию, по одним данным штифт проходит точно в момент ВМТ 1-го цилиндра то есть за 64 зуба до ВМТ 2-го цилиндра, по другим данным за 7 зубов (20°) до ВМТ 1-го цилиндра или 71 до 2-го. Попробую оба варианта, на каком заведётся отпишусь.
мы в варианте 60-2 используем 20-й зуб после вмт(ну или где то там) это 20° как раз
Post 11 Jan 2016, 23:20
это 20° как раз
120°
Sars314
Post 12 Jan 2016, 18:43
Милливольтметр ничего не показал, осциллограф показал сигнал выше уровня шума только на тех оборотах где уже не видно положение КВ, подключенный к датчику стробоскоп показал что датчик есть и он не в ВМТ. Вынул датчик, засунул в его гнездо бароскоп, нашел положение в котором штифт точно напротив окна, начал крутить КВ и считать зубы. В результате выяснилось что штифт расположен через 7 зубов после ВМТ.
Sars314
Post 13 Jan 2016, 07:44
Внес следующие настройки по ДПКВ:
Число зубов = 128
пропущенных = 0
ДНО за (128*2/4)-7=57 зубов до ВМТ 2-го цилиндра
Поменял местами каналы зажигания
Следующий шаг - нанести на маховик точку ВМТ 2-го цилиндра через 64 зуба после ВМТ первого для возможности контроля УОЗ по средствам встроенного стробоскопа.
Sars314
Post 16 Jan 2016, 23:21
Всё поставил, всё настроил, не завелась :cry:
Зато нашел в чём причина. Оказалось родной датчик ВМТ неплохо себя ведёт, но только на оборотах выше 800 а стартер у меня так не крутит. Нашел очень просто, завел на родном зажигании и отслеживал ошибки. От хх до 3000 всё норм за исключением 2350, на этих оборотах часто ошибка синхронизации моргает.
Решил проверить на низких оборотах. Убрал хх винтом количества и увидел что от 700 до 800 очень много ошибок синхронизации а на более низких оборотах СЕ не тухнет вообще.
С зарплаты возьму датчик и буду дальше разбираться. Хорошо хоть провод есть ещё.
