ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 24 Dec 2015, 15:16
Заказал себе блок SECU-3T, пока он ко мне едет закупил датчики под его установку.
Для синхронизации буду использовать ДУИ+ДНО, так как уже есть заводские места для их установки на картере сцепления.Датчики взял 3847.
Датчик ДТОЖ взял 3828
ДАД встроенный в блок.
Модуль зажигания буду брать 2112-3705.
ДД 3855 установлен на машине от предыдущего "умного" коммутатора который по нему подстраивал зажигание (по крайней мере пытался немножко по началу).
Пока думаю нужен ли мне датчик ДТВ и будет ли он на что либо влиять если у меня стоит карбюратор?
До начала установки хочу прояснить пару вопросов:
1. Есть ли методика по которой можно не разбирая сильно двигатель точно определить где находятся ВМТ 1-го цилиндра на ГРМ? Есть основания не доверять заводским меткам. Зажигание не удавалось настроить если не перебросить ремень на 1 зуб.
2.Нужен ли мне датчик ДТВ и будет ли он на что либо влиять если у меня стоит карбюратор?
На этих выходных установлю датчики и буду раскладывать проводку.
SECU планирую поселить в салоне на крыле у ног водителя или под панелью.
По ходу установки буду обновлять тему и выкладывать фото-отчёт.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 24 Dec 2015, 20:54
Re: ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
На маховике метка точная, если есть сомнения выкрути свечу, вставь длинную отвёртку, и поймёшь метка правельная или нет. По меткам скорее прикол с жестянкой которая прикручена к двигателю.
По ДТВ поставь переменный резистор 10к и будет тебе октан-корректор -очень полезная вещь, карту коррекции можешь нарисовать какую хочешь хоть 10 хоть 15 градусов, а потом уже поймёшь какая корекция тебе нужна будет от ДТВ, только для подключения ДТВ нужно нужно чтоб на универсальном входе была такаяже объвязка , как на входе temp
Post 24 Dec 2015, 20:55
Sars314
Post 24 Dec 2015, 22:27
На маховике то я зная что точная, проверял. А вот на шестерне ГРМ не факт. Хочу что бы распредвал тоже правильно стоял а не как попало. Как его метку проконтролировать? Вот в чём вопрос.
Post 25 Dec 2015, 08:20
Сниманшь шестерню и в магазин мерять :)
Вообще нужно чтоб было перекрытие клапанов, об этом информации много, почитай, собырал движок с покупных комплектующих так перекрытие было идеальным.
Sars314
Post 29 Dec 2015, 11:25
Столкнулся с небольшой проблемой, в том захолустье где я живу нигде нет нормальных проводов для подключения датчиков. Единственное что удалось найти на этот момент это USB кабель на метраж 4х0.15 в экране из фольги :? . Понимаю что такой кабель только на самый крайний случай. Есть другой вариант, но это уже перегиб: 2х1,5 в двойном экране с перекрестным повивом и броне из стали и резины :shock: . Военный для подземной закладки с наружным диаметром 18мм. Когда найду нормальный провод буду подключаться.
Post 30 Dec 2015, 01:47
У меня были подключены все датчики обычным проводом который я скрутил между собой, никаких сбоев в работе небыло.
Sars314
Post 30 Dec 2015, 09:21
Тут уж извините но на это я пойти не могу.
Имел горький опыт когда из за плохого соединения экрана с заземлением сдохло оборудование на 100500 денег. И это при том что экран был просто не подключен и наводка проскочила в кабель, пробила гальванику на входе и подкоптила мозг на импортном промышленном ДВС. После этого стабильной работы от него уже не добились. Так что уж лучше я возьму хоть и микрофонный кабель но в экране.
Sars314
Post 30 Dec 2015, 12:52
Купил кабель BW7824 2 многопроволочные жилы в медном экране. После нового года буду подключать.
Sars314
Post 05 Jan 2016, 23:55
Подключил всё по схеме, разложил на столе, настраиваю и калибрую. На днях буду ставить всё на машину.
