Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 20 Jan 2016, 22:24
Re: Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
Если пропуски воспламенения в цилиндрах только на холодном двигателе - необходимо проверить зазоры регулировки клапанов. После прогрева двигателя зазоры увеличиваются.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 112 times
Post 21 Jan 2016, 12:12
Ну конечно лучше будет если сс повысить..... может упустил из виду топливо бенз или газок? С жигулевской классикой грех не поэксперемнтировать :mrgreen: запчастей куча.... и часто почти на халяву.... :roll: но делать это нужно ооочень внимательно.... ;)
Не торопись с самоделом.... Если окончательно трамблер не выкинул, заведи на штатной системе зажигания(ясен пень электронной) а потом перейди на секу с раздачей искры..... я думаю идея понятна.... И угол УОЗ на хх ну никак не должен попасть около ВМТ.... Всегда раньше минимум на 10 градусов.
Да и если клопы зажаты то на холодную все ок..... двигло прогрелось зазоры ушли насовсем :lol: ... и начались приколы.... да и не могло ли прокладку ГБЦ пробить, или плоскость блока или головки кривая.... и прокладки ГБЦ на классику не айс.... и вариантов нету.... давно мечтал о металлопакете, но так и не нашел.... :cry:
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times
Post 12 Feb 2016, 16:03
Самопальный коммутатор, для пробы.
Схемы отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1764637
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2063119
Гибрид. Пока делал, понял, что хочу поставить по выходу тиристоры.
Преобразователь Ю.Архипов (Радио 1990г. №1 и №2)
Контроллер пока 676
Все рабочее, на авто пока не ставил
Post 29 Feb 2016, 15:23
Ну как конденсаторная система зажигания?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 13 Mar 2016, 21:49
Конденсаторная система зажигания стоит на машине и работает нормально.Сделано так, что можно оперативно перейти и на коммутаторы. Хочу сделать гибрид транзисторно-тиристорную систему по Ю.Архипов (Радио 1990г. №1 и №2). А там будет видно. SECU перенес в отсек где стоит привод дворников. Плата блока пропитана смазкой для кондиционеров. Проложена проводка на iButton. Вместо солекса пока поставил свой 2105-1107010-20, над солексом нужно поработать. Двигатель работает устойчиво. Фото старое.
Вся проводка за перегородкой.
Как то наведу порядок.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 04 Apr 2016, 20:01
После интенсивного мытья машины(с ведра на лобовое), на блок попадает водичка. Нужно чем то прикрывать или сдвигать вглубь.
Прекрасно работает домофонный ключ. У нас участились случаи угона. Так, что трамблер убран подальше из машины.
Еще раз большое спасибо ребятам за проект.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 05 Apr 2016, 21:35
Вы очень удачно кнопочки изобразили)
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 19 Jun 2016, 12:10
Новые коммутаторы по Ю.Архипов (Радио 1990г. №1 и №2). На современной импортной базе. Вместо тиристоров полевики. Управление полевиками TLP 250. Сделаны для пробы. Работой коммутаторов доволен.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 13 Jul 2016, 10:53
С этими коммутаторами свечи стали светлее. Не выдержала катушка зажигания 2111.3705. Нужно, что то, думать другое. Переделывать и ставить масляные ? 027.3705
Post 13 Jul 2016, 13:57
Схемкой поделишься? И до кого напряжения кондер заряжаешь?.... Я пока только думаю собирать КСЗ.... :roll: И выбираю варианты.... Правда два ижбт на 1200в и 50 а благополучно сжег..... :oops:
