Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 02 Jan 2016, 22:31
Re: Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
Увеличил зазор в свечах до 1,1 мм. Вроде пропусков стало меньше на холодную. Проехал 2.01.2016 150 км. Ощущения положительные, даже без особых настроек. Думаю прикупить нормальные свечи. Плюс кое что попробовать. Как поддержать проект SECU-3 через Приват 24.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 10 Jan 2016, 15:00
Добавил управление стартером.Реле по стартеру уже стояло. Поменял правда на нового образца, побоялся за жизнь выходного транзистора по управлению. Протянул провод из МПСЗ по управлению реле, все пашет. Добавлена схема управления электро-питанием, работает.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 15 Jan 2016, 10:42
На ваш суд. Укоротил высоковольтный самый длинный провод на первый котел на 10 сантиметров, чтобы примерно уровнять длину. По выходу добавил оптопары ради эксперимента. Пропуски есть только изредка, и на холодную. Коммутаторы у меня 0529.3734. В субботу буду ставить свечи зажигания 16кл Bosch Platinum. По катушке зажигания по + ставил электролитический конденсатор 33 000 микрофарат. Никакой разницы не увидел.
Резистор нагрузки в коллекторе транзистора в оптопаре есть в коммутаторе.
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 16 Jan 2016, 15:06
Пропуски нахолодную могут быть изза слишком раннего УОЗ
Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 16 Jan 2016, 20:30
oleg_1967 wrote: В субботу буду ставить свечи зажигания 16кл Bosch Platinum.
Не стоит ставить эти свечи ! У них центральный электрод быстро выгорает, во внутрь керамики. Зазор при таком раскладе уже не отрегулировать. У меня эти свечи стояли ещё на старом зажигании, где была 1 катушка карбовая ваз 2108. За 3 месяца электроды выгорели ! Потом на secu с холостой искрой решил ещё раз их попробовать. За 2 месяца таже самая картина. На свечах была штамповка Germany, и брал в проверенном магазине.
Ваз 21099.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 16 Jan 2016, 23:13
Большое спасибо за ответы. Свечи куплены и установлены.Электороды тонкие думал специальный должен быть сплав, плюс угол наклона керамики понравился. Ну что ж будем учится на ошибках. Пропуски немного напрягают. Буду заниматься графиками и карбюратором.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 16 Jan 2016, 23:14
oleg_1967 wrote:Большое спасибо за ответы. Свечи куплены и установлены. Ну что ж будем учится на ошибках. Пропуски немного напрягают. Буду заниматься графиками и карбюратором.
как вообще пропуски то выглядят?)
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 16 Jan 2016, 23:21
Слышно как в глушаке внутри пухкает. Ну и двигатель в этот момент немного трясет. Это на непрогретой.Двигатель после капиталки хотелось что бы все было идеально.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 114 times
Post 20 Jan 2016, 10:13
Пробегал мимо и вставлю свои 5 коп. :lol: :lol: :lol: .... Ответ с пропусками кроется в шапке темы.... на низком блоке с коленом 80 и трт поршнями какая сс выходит? Компрессию не мерял?.... Во-первых никто тебе не ответил поповоду переделки ДАД из вакуумной диафрагмы..... забудь как страшный сон! Инерция огромна... настройка вынесет мозг.... хотя дерзай интерестно что из этого выйдет..... По поводу пропусков... Причины:1- не хватает энергии пробить искровой промежуток,(или катуха начинает пробивать при повышении давления в горшке) 2-бедная смесь не хочет гореть 3-не правильный УОЗ 4-где-то на ВВ провода, свечи и все остальное наложена порча.... :lol: :lol: :lol: ну в смысле глюк блуждающий.... Теперь рекомендации... зазор на свечах 0.6 мм посмотри что б в разных режимах Уоз в вмт не попадал. Случай из эксплуатации сс 12.5 свечи дешевые, ВВ 0 все ОК, но через время при газе в пол(это при заглушенной 2 камере солекса :oops: ) на 1 или 2 передаче с 1000 об. были пропуски..... Протер спиртом от пыли ВВ, колпачки (тонким слоем :lol: ) и все опять ОК.... вот как-то так..... Да и кстати аккуратней с поршнями ТРТ они принципиально с детонацией не дружат ;)
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 20 Jan 2016, 12:33
Большое спасибо за вразумительный ответ. А то все как то молчат. Степень сжатия не мерял, но знаю что больше чем в стоке. И это меня устраивает. Можно опережение поставить немного позже коль что. Про ДАД написал- мысли вслух. Пропуски буду искать когда наладится погода. А для начала хочу сделать самопальные коммутаторы, поиграться с ними. Двигатель достался подарочный. Делал что хотелось, и на скоко хватало денег. Поршня ТРТ больше брать не буду. Перекос бобышок под палец, заметно закусывает. Один паз под стопорное кольцо на одном поршне был глубоко. Пришлось пилить все пальцы. Плюс закусывало маслосьемные кольца напротив отверстия пальца, пришлось подгонять. В общем гемор. Сжатие можно повысить и головкой. Про ТРТ читал все, но захотелось попробовать. Не все в инете правда. А сдуру можно и х сломать. Еще раз спасибо. ;)
Users browsing this forum: vitya1403 and 2 guests
