Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
Been thanked: 1851 times
Post 16 Dec 2015, 00:31
Re: Фото отчет - (Ваз2103) двиг. 011, коленв. 03, поршня ТРТ
Спасибо!
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 16 Dec 2015, 11:44
Пожалуйста.
eugenvir
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 20 Dec 2015, 16:55
Доброго времени суток! Олег, подскажите пжлст, что за фильтры у Вас стоят (по питанию и датчика коленвала)? У меня бывает проскакивает ошибка по всем трем датчикам (ДПКВ, ДТОЖ и ДАД), при чем ДАД встроен в СЕКУ, провода на датчики все экранированные микрофонные, разъемы пропаяны, в общем все по фен-шую, а ошибка нет-нет да и проскочит. Это бывает не часто, но всеже напрягает. ВВ провода низкоомные и всечи безрезисторные. Из-за этого может быть? Мой бортовичек viewtopic.php?f=19&t=656. Заранее благодарен.
Post 20 Dec 2015, 19:53
Еще и как может быть.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 20 Dec 2015, 20:04
Здравствуйте. Как смогу отвечу. Первый пуск блока был неудачен, и я завел машину на датчике холла (на стандартном зажигании). МПСЗ SECU-3 была подключена паралельно, были ошибки по температурному датчику, по датчику коленвала и помоему напряжения бортовой сети. Хотя блок был подключен от отдельного акума 12 вольт 12 ампер, длина питающих проводов минимальна. По опыту понял что проблема по питанию. Поставил по питанию танталовые конденсаторы К53-14 и проблема пропала (у меня до этого стояли простые) Потом поставил на провода по плюсу и по минусу ферритовые кольца, и на датчик коленвала. Хоть провода датчика коленвала экранированы, но я знаю что эта мера необходима, возможно мнения насчет этого будут разные. Сейчас акум в багажнике блок запитан от преобразователя DC-DC ошибок я не вижу вообще. Зазор на датчике коленвала даже и не пытался подбирать, но мерял гдето 0,8мм. Провода высоковольные у меня инжекторные, на простых колбасило двигатель. Я поменял провода и свечи. Возможно свеча выделывалась. Свечи пока простые. Немного моих наработок на (Аппаратное обеспечение) можете почитать. ДД у меня пока отключен. Второй блок(будет использоваться как резервный) буду делать только на макетке (детали получаются на ножках процессора) и без юсб. Блок прекрасно работает на блютузе. И проц в большом корпусе. Да, после установки блокировочных нормальных емкостей перестал моргать менеджер SECU-3. Вдруг будут выделываться разьемы перейду на NLSW-3X4 Разъем провод-провод шаг 6,35 мм.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 68 times
Been thanked: 20 times
Post 20 Dec 2015, 21:34
Хороший отчет. А что за две кнопки на корпусе? И переверните катушку зажигания разъемом в низ, чтоб всякая кака не попадала.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 21 Dec 2015, 10:30
Вниз разьемом что-то там ему мешает, помоему упирается в вакуумник. Меня устраивает и так. Зато легко снимать.
Желтая и красная это кнопки сброс бутлоадера и eeprom. Красная -бутлоадера . Не знаю, стоило ли их выносить наружу. Спасибо за участие.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 23 Dec 2015, 21:02
Блок управления скоростью вращения вентилятора охлаждения. Сделал две плюсовые входные клеммы. На второй клемме сидит такой же разьем как и на вентиляторе. Тоесть получается второй разьем прямой плюс и минус. В случае поломки блока управления скоростью вращения вентилятора охлаждения, можно подключится напрямую.
Отверстия под крепление блока делал гравером.
Работает отменно. Корпус рс950н. Реле поворотов АЗЛК.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 24 Dec 2015, 11:24
Понемногу плывут показания датчика давления MPX4250AP. Вместо 100кПа стало 96.Грешу на качество и минитюаризацию. Или дубеет на холоде. Думаю делать со временем со старого вакуумника, добавить датчик холла SS49 плюс магнит. Датчик с ручки газа электровелосипеда с линейной характеристикой. И в итоге получим, думаю вечный датчик давления. Ну немного большой. Хоть поиграюсь на досуге. Информация для размышления.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 26 Dec 2015, 16:34
Сделал вот такую доработку на сигнал ДПКВ, стабилизировались холостые. И кажись длительность импульса запуска коммутаторов увеличился. На что был сделан упор: инертность светодиода в оптопаре должна быть, плюс отсеять помеху ( показалось что с оптопарой стабильней как то работает). Коммутаторы 0529.3734. Стояла прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 коммутаторы были холодные. Поставил secu-3t_m644_rev9.a90 стали чуть греться. Понял, что не угадал с длительностью импульсов. На второй работает неплохо, на холодную есть пропуски. Грешу на свечи. Но в целом доволен. Насчет пропусков кто нибудь подскажет пожалуйста. На гараже сидеть долго неохота-холодно. А еще многое нужно понять. Спс.
Убрать R68 со схемы.
