SECU-3T на ВАЗ 2105
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 08 Nov 2015, 21:37
SECU-3T на ВАЗ 2105
Всем привет! После очередной настройки пружинок в трамблере и плохой работе двигателя, задумался я о микропроцессорном зажигании. Несколько лет назад в нете находил тему о таком зажигании, но как-то не хотел связываться с микроэлектроникой. Просмотрел несколько систем и остановился на SECU-3T, так как по отзывам хорошая система, да и автор находится на Украине, что не будет проблем с доставкой).
Итак, после распайки платы и прошивки микроконтроллера, занялся подготовкой двигателя. Дело в том, что на пятый мотор нет тройника охлаждающей жидкости под датчик температуры. Был куплен тройник на двигатель 2101 и путем сварки сделан нужный нам тройник.
Сделал штуцер под ДАД, переделал трамблер (пока попробую с ним поездить), проложил проводку, установил блок.
Вчера пришло время запустить двигатель и посмотреть, как оно будет. Но двигатель ни в какую не хотел заводиться. Программа-менеджер блок видит, проводка вся целая, трамблер выставлен как надо, а движок даже не схватывает. Подозрения пали на датчик Холла, вернее его подключение. Я купил разьем волговский и распиновка отличается от вазовского. Поменял местами "+" и "-" в разьеме и двигатель сразу завелся.
Пока оставил карту для классики 1,5. Но даже так уже стало лучше. На пробном заезде обороты набирает отлично, нет провалов.
Есть вопрос: ДАД, на не заведенном и на холостом ходу, чего-то атмосферное показывает 55 кПа, а не 100, снимал шланг всеравно такое значение - ДАД МРХ4250АР.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 212 times
Post 08 Nov 2015, 22:28
Re: SECU-3T на ВАЗ 2105
с ДАД определенно какие то проблемы, либо неправильнно подключен, либо просто неисправен. еще варинт - проблемы в распайке входа ДАД. вольтметр на сигнальном выводе ДАД что говорит?
напряжение выдаваемоое ДАД должно уменьшатся при снижении давления. на 4250 - при атмосферном давлении должно быть примерно 2.5 вольта. для проверки непосредственно датчика - желательно отключить сигнальный провод от блока и тогда мерять его напряжение.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 09 Nov 2015, 02:49
Скорее всего запаяны делители: R10, R15, R19, R23, R27, R90.
Если так, то их нужно выпаять.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 09 Nov 2015, 19:13
alvikagal wrote:Скорее всего запаяны делители: R10, R15, R19, R23, R27, R90.
Да, эти резисторы припаяны. Не знал, что под встроенный ДАД их не надо паять.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 10 Nov 2015, 20:02
Выпаял резисторы, ДАД стал показывать нормальное значение. Но появилась другая проблема - программа-менеджер показывает напряжение бортовой сети 29 вольт, хотя по вольтметру 13,4. И на холостом 16 расход. Концевик заслонки не видит, показывает, что работает ЭМР. В чем прикол?
Post 10 Nov 2015, 21:14
Может R17 выпаял по ошибке? Он нужен.
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 10 Nov 2015, 21:23
Проерь внимательно плату, возможно что-то лишнее выпаял или впаял другой номинал.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 10 Nov 2015, 21:58
Блин, точно - перепутал R19 c R17. Спасибо за подсказки, завтра перепаяю.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 11 Nov 2015, 20:45
Добрый вечер! Впаял R17 и выпаял R19 - напряжение показывает нормально, но на холостом ходу по прежнему показывает 16 расход и уменьшается к 1 расходу с увеличением оборотов, т. е. работает как-бы наоборот. Концевик тоже не показывает (галочку "инверсия" нажимал), зато показывает, что работает ЭМР и ЭПХХ - у меня этих систем нет. Как быть?
Вот лог с набором оборотов на нейтральной передаче
2015.11.11_18.10.52.rar
(37.25 KiB) Downloaded 58 times
P. S. Впаял R90 - концевик работает, но все остальное так и осталось.
Post 12 Nov 2015, 00:01
ДАД подключен наверно в карбюратор, а не в коллектор.
Если так, то так и будет.
Куда его сделал?
