ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 20 Sep 2017, 18:16
Re: ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
viktor@strelec wrote:Круто, каналы в головке будешь пилить, или 14-ю голову будешь ставить?
Немного не понял вопрос. Буду не пилить каналы, а просто вход буду распиливать с формы круга на "груше образную" форму, что бы форсунка правильно прыскала топливо.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 20 Sep 2017, 18:23
Это самое расширение под форсы и имел ввиду, раскажешь какие нюансы были по ходу доработки.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 19 Nov 2017, 19:47
Продолжаем танцы с бубном!
Ресивер и топливную рампу покупал без форсунок, так как у меня были. (изначально хотел делать самодельный ресивер, по этому немного закупилса деталями)
Также прикупил ГБО 4 поколения stag-4. Решил врезать газовые форсунки, начал примерятся, тулить рампу с бензиновыми форсунками на место и вижу что последние короткие.
Оказывается что мои форсунки (Deka-1D VAZ 6393) немного не те, что изначально стояли (типа BOSCH 0 280 158 502).
Теперь или покупать нужные или попробовать притулить вот такие переходники (плюс в том что не нужно делать врезку и портить колектор, и как бы удлиню имеющиеся форсунки; минус в том что придется все равно угадывать с длинной и не факт что получится).
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 27 Nov 2017, 21:24
И не факт что получилось :cry: :cry: :cry: :cry:
Переходники становляться отлично, все подходит. НО они удлиняют общую длину форсунок (даже моих коротких) где то на 5-8 мм, в результате чего сдвигается топливная рампа.
И все бы ничего, НО она :twisted: зараза :twisted: упирается в ресивер, из за чего последний не становится на свое место. В общем полная жопа.
P. S. извините немного накипело.
Будем думать дальше.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 11 May 2018, 23:16
Ну что же, движемся дальше.
Долго думал как выйти из ситуации связанной с длинной форсунок+переходников. И в один прекрасный день меня осенило: а что если сделать проставку, что б увеличить расстояние между ресивером и трубопроводом впускного коллектора. Взял кусок алюминия толщиной 10 мм, приложил прокладку и получилась такая проставка.
Это вторая попытка, первую пластину делал 8 мм толщиной и вышло мало, плюс фрезеровщик криво фрезернул :(
Так выглядит проставка в ресивере в сборе.
Рампу поставил на пластинки которые шли в комплекте с газовыми проставками. Но возникла проблема в том, что она упиралась в болты, по этому пришлось фрезернуть. На фото видно болт под шестигранник, который входит под рампу.
Также сделал импровизированный бензонасос из старых родных бензозаборников и ЭБН от Peugeot 307.
Топливную магистраль планирую использовать от ГБО (медную трубку). По этому к выходной трубке припаял штуцер, куда будет вкручиваться трубка магистрали (по такому же принципу как и в ГБО)
Для соединения топливной магистрали с шлангами топливного фильтра и обратки токарь выточил такие переходники (на фото они слева):
