ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
Been thanked: 1899 times
Post 09 May 2017, 16:17
Re: ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
VetallRX, не слишком ли далеко он приварен?
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 09 May 2017, 16:37
Да вроде нет, как раз где две трубы сходятся в одну.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 21 May 2017, 16:08
Немного занимался блоком на выходных. Подключил датчик кислорода к входу ADD_I1 (KS_2). На плате распаял делитель на 0,5В.
Также разделил ADD_IO2. Теперь он у меня будет входом для датчика температуры воздуха. На плате для него припаял резистор на 2К к +5В.
Колектор VT3 подключил к свободному REF_S2 (использую его как выход тахометра для приборной панели).
Второй свободный REF_S1 подключил к шине ТХ. Будет выходом для БК SECU-3T by alvikagal.
Теперь по поводу датчика кислорода:
Подогрев подключил через реле с управлением от 15 провода.
При включении зажигания по входу ADD_I1 показывает 0,51В. Когда завожу и прогреваю, напряжение плавает до 0,9В. Если газонуть то падает до 0. Ручной регулировкой газового редуктора могу менять уровень напряжения. То есть датчик реагирует на качество смеси.
Вопрос: какое напряжение должно быть при "идеальной смеси" и почему напряжение при прогазовке падает до 0в? (Так должно быть или я где то накуролесил?)
Has thanked: 398 times
Post 21 May 2017, 22:18
Так и будет. С шаговым дозатором это исправляется.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 21 May 2017, 22:50
Мне пока газовый дозатор не особо помог. На холостых богатая или нормальная, а если нагрузка от 30% - бедная. Может проблема в проставке на ОЗОНе. Может в подсосе воздуха. Пока разбираюсь.
Post 22 May 2017, 10:04
Карту VE нужно настраивать, тогда коррекция будет минимальной 1-2 шага.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 17 Sep 2017, 21:29
Разжился очередным ништяком :D.
Отмыл, почистил, теперь понемногу собираю в кучу.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 18 Sep 2017, 05:54
Круто, каналы в головке будешь пилить, или 14-ю голову будешь ставить?
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 18 Sep 2017, 19:16
Попробую пилить. Пока нет финансов на другую голову.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 18 Sep 2017, 20:04
на 21214 голове степень сжатия выше. для газа хорошо, на бензе эвинеть будеш.не эабудь экран на колектор поставить, раскалёный ресивер не чего хорошего не даст, с пилкой можно запороть голову, мало места, при чихи можент пробить прокладку
штаны под лямду заводской.jpg (4.42 KiB) Viewed 2311 times
