ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 15 Jun 2016, 20:23
Re: ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
Сегодня установил датчик детонации. Просверлил отверстие на отливе (нужно где то глубиной 12 мм, не больше!!!). Я конечно промазал и прошел насквозь :evil: :evil: :evil: .
Нарезал резьбу на М8, поставил шпильку на резьбовой фиксатор. Сам датчик немного помазал герметиком, надеюсь не потечет.
установка датчика детонации
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 09 Aug 2016, 16:18
Вопрос: можно ли так упростить схему для регулятора оборотов вентилятора?
Has thanked: 399 times
Post 09 Aug 2016, 17:41
Нужен драйвер для полного открытия и закрытия полевика, а так сгорит быстро.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 09 Aug 2016, 17:52
То есть как у автора, нужно ввести еще два транзистора ?
тут вся эта затея через то что есть 530 полевики, и как то в западло покупать другие.
Been thanked: 1905 times
Post 10 Aug 2016, 00:42
R3 в схеме не нужен.
Сопротивление R4 уменьшить.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 21 Dec 2016, 20:53
Зима. Машина в гараже. Не езжу совсем.
На досуге решил все таки заняться бортовым компьютером, с небольшими переделками под себя.
Буду в alvikagal клянчить исходники или просить чтоб переделал под меня :oops:
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 22 Dec 2016, 00:35
Печатная плата под Sprint Layout 6.0.
-преобразователь 5 вольт на LM2595-5V
-транзисторный ключ для подсветки на 9 вывод ардуино (в планах сделать ШИМ, для регулировки яркости)
-к апаратному SPI (выводы 10, 11, 12, 13) подключается флешка через 74HC4050 и стабилизатор 3,3 вольта (Возможно когда нибудь будет функция записи лога )
-разем USB для зарядки телефона
-кнопки подключены к другим выводам (поэтому нужна другая прошивка)
Плата Ардуино и плата часов припаяны со стороны дорожек
Плата по размерах такая как индикатор -+2мм (доработать напильником)
Разведен вывод 8 (PB0) для управления бузером (пищалкой).
My BK.zip
Отредактирован, детали подписаны от 20.02.2017
(38.23 KiB) Downloaded 90 times
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 26 Feb 2017, 18:36
Что то руки зачесались, поэтому сварганил плату драйверов ШД РХХ, газового дозатора, 4х канальный высокоомных форсунок. Фото и плата в первом посте.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 09 May 2017, 13:43
Недавно менял масло, походу решил поменять прокладку поддона. Поэтому снимал штаны. Так как они у меня плохо сходят со шпилек решил за одно в варить ДК.
Немного прогадал и он у меня получился паралельно с дном машины. Нужно было немного подавать его в верх.
По ходу возник вопрос: пока не подключил его к СЕКУ, можно ли не подключать подогрев или рискую угробить датчик, так как он не будет "прогреваться" и на нем будет оседать всякая гадость?
Сегодня ковырялся возле двигателя и заметил что клацает клапан ЭПХХ. Оказывается что отломался провод от клеммы. Я как порядочный жопорукий :D начал его тулить к клемме, в результате чего коснулся корпуса. В результате отделался испугом что сгорел выход и сгоревшим предохранителем на 5А.
Post 09 May 2017, 13:59
Без подогрева не будет работать - я проверял.
