ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
Has thanked: 127 times
Post 21 Sep 2015, 22:55
Re: ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
еще там кстати мешалобы глянуть в коэффициенты регулятора ХХ углом, насколько агрессивно он при сбросе тапки занижает угол.
апд. глянул прошивку.
с коэф - в поряде
на вкладке "скорость изменения уоз": уменьшение - 2 . увеличение - 3.
ну как по мне.
апд. на вкладке "отсечка топлива" , задержка выкл клап. - 2е сек
апд3!. ой! а шо за дикие углы на рабочей карте на ХХ? стреляем в противоход?
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 63 times
Been thanked: 20 times
Post 22 Sep 2015, 19:23
Добрый вечер! Первое что сделал увеличил время накопления до 4 мс. как советовал alvikagal . Завел, и о чудо машина стала работать как то ровнее. Для эксперимента увеличил до 4,5 мс. работает (катушка и коммутатор холодные).
Также экспериментально менял количество зубов до ВМТ, в результате остановился на 18 зубах. Нужно будет подключить стробоскоп и посмотреть зубы.
Post 22 Sep 2015, 21:01
STC говорил о накоплении, а я продублировал, т.к. у тебя действительно маленькое накопление было для коммутаторов, но просто для ключей возможно его было бы достаточно.
Переназначай выход под стробоскоп, ставь галочку "Нулевой УОЗ"" и смотри метку.
Дальше будет видно. Если ВМТ правильно настроен, то нужно смотреть какая смесь и состояние свечей. NGK №2 - СУПЕР, рекомендую. ;) Уже второй комплект взял, первый комплект съело ДКЗ :lol: , но их работой очень доволен.
Зазоры при переходе на статику не нужно менять на 1,1мм., нужно оставить 0,8мм. ИМХО.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 24 Sep 2015, 11:42
А под газ и то не более 0.7 а может и 0.6 ;)
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 20 Oct 2015, 19:22
Возвращаюсь к настройке. После нескольких неудачных попыток запустить двигатель в нормальную работу забросил это дело. То нужно куда то ехать, то еще что то.
Было подозрение на работу коммутатора (у всех запускается, работает, а у меня нет, так не бывает).
Снял с машины, разобрал и давай проверять монтаж. И о чудо, ошибка в разводке печатной платы :oops:
Выходит один канал работал нормально, а второй "так себе"
Ошибку исправил, теперь жду нормальной погоды, что бы установить коммутатор назад, и пробовать заводить.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 25 Oct 2015, 12:39
На выходных катался. Остались только положительные впечатления. Машина стала легко заводится что на бензине, что на газу. Двигатель работает более плавно во всем диапазоне оборотов. Машина более резвая.
Благодарю автора за данное устройство и эго поддержку!! Успехов в разработке и создании новых!!
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 25 Oct 2015, 14:36
Спасибо!
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 09 May 2016, 17:15
На выходных сделал плату управления шаговыми двигателями, для дозатора газа и возможно в будущем РХХ. Фото в шапке темы, там же и плата в Sprint Layout 6.0. Еще не успел протестировать, поэтому кого интересует плата проверяйте монтаж.
Еще добавлю: на плате у меня стоит три СМД дросселя, так как 0 омных сопротивлений нужного размера не нашел.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 31 May 2016, 22:32
Медленно занимаюсь машиной. Сегодня выкинул трамблер и поставил заглушку. Так как у меня мотор 2101, то есть низкий блок, то заглушку пришлось точить на заказ.
Заглушка трамблера ваз2101 (низкий блок!!!)
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 01 Jun 2016, 08:19
Спасибо, это для многих актуально.
