ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 53 times
Been thanked: 19 times
Post 19 Sep 2015, 19:45
Конфигурация:
ВАЗ-2101 74г.в., двигатель сток 1198 см3, карб SOLEX-53, ГБО-2
Установлена:
Крышка двигателя 21214 передняя с отливом под ДПКВ
ДПКВ 2112 Калуга (191.3847)
Шкив коленвала 21214, 2123 Демпфер ВолгаАвтоПром
Модуль зажигания 1.6 2111,2114 АвтоВаз (54.3705)
Провода высокого напряжения 2111, 2112 инжектор 8кл Cargen
Свечи DENSO D2
Тройник головки блока 2101 алюминиевый с отливом под ДТОЖ
ДТОЖ 406дв ТМ-19.3828
Датчик детонации 2112 СТАРТВОЛЬТ 0 261 231 046, 18.3855
Установлен упрощенный драйвер вентилятора охлаждения. Радиатор от 2110, вентилятор от какой то Мазды
Блок SECU спаял сам на заводской плате.
Коммутатор самодельный (два канала от схемы автора без входной микросхемы 7407) в корпусе старого коммутатора.
Отбор вакуума с впускного коллектора.
30.04.2016 -приехал датчик кислорода BOSCH. Буду разводить плату управления шаговыми двигателями (на китайских модулях DRV8825), один для управления ШД газа, а второй на перспективу :)
09.05.2016 - сделал плату контроллеров шаговых двигателей.
31.05.2016 - выкинул трамблер и поставил заглушку
13.06.2016 - подключил лампу Check Engine
15.06.2016 - установил датчик детонации.
20.02.2017 - сделал БК, пока в машину не установил, прогонка на столе
26.02.2017 - модифицировал плату драйверов. Теперь на ней драйвера ШД РХХ, дозатора газа и 4-х канальный драйвер высокоомных форсунок (использовал транзисторы IRF540).
В планах на сезон весна-лето 2017: возможно установка инжектора :roll:
Драйвера РХХ, газового дозатора, 4х канальный высокоомных форсунок
Driver+LPG.zip
Плата драйвера РХХ, газового дозатора, 4х канальный высокоомных форсунок
(34.36 KiB) Downloaded 50 times
Ignitions.zip
Исправленная плата коммутатора в Sprint Layout 5
(19.83 KiB) Downloaded 105 times
Коммутатор на 2 канала в корпусе от коммутатора таврии
Been thanked: 174 times
Post 19 Sep 2015, 22:33
Re: ВАЗ_2101, 1.2, ГБО-2
руки - прямо! это положительно :)
на фоте не видно шо за питальник 5В, емкостей по входу оного это да - влезли :) по выходу 2а тантала на 10мкф маловато, ИМХО.
ну и коль сам - то я у ся зачищаю лак и побольше олова вокруг корпуса питальника (питальник на пасту) - греется он не кисло.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 20 Sep 2015, 15:24
Поставил обычную 7805 , что было под рукой, тоже самое касается танталов.
По поводу нагрева, я б не сказал что так уж сильно греется (в процессе настройки проконтролирую).
С высотой электролитов промазал на пару мм, поэтому пришлось уложить на бок.
По поводу настройки, пока не все так гладко. Пытаюсь настроить ХХ на бензине, но двигатель хочет заглохнуть.
В приложении лог роботы на ХХ при прогретом двигателе.
2015.09.17_18.42.32.zip
Лог роботы на ХХ
(9.53 KiB) Downloaded 96 times
Has thanked: 879 times
Been thanked: 1488 times
Post 20 Sep 2015, 18:52
Судя по фото там стоит LM7805, а ему если мне не изменяет память не нужна такая большая емкость (100мкф) на выходе для устойчивой работы. Так что должно быть ОК.
p.s. Добавляемся в нашу группу Вконтакте!
https://vk.com/secu3club
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 20 Sep 2015, 19:34
В группу вступил одним из первых :D
Продолжаю бороться с девайсом. Так как с весны машина не видела бензина, залил 5 литров, выставил трамблер подрегулировал холостой на карбюраторе. Поработала, прогрелась, погазовал до 3000 об. Мотор работает нормально.
Перекидаю на SECU, завожу, мотор работает как то не равномерно, дергано. Если сделать перегазовку до 2500-3000 об., а потом бросить педаль то обороты падают до уровня ХХ но двигатель как бут то хочет заглохнуть, дергается.
Буду экспериментировать дальше. Что то не нравится мне выходная часть: коммутатор - катушка - ВВ провода.
Post 20 Sep 2015, 20:39
Подстрой пороги ЭПХХ. Время накопления не очень маленькое стоит?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 20 Sep 2015, 20:56
Посмотрел лог.
У тебя (можно на ты?) на ХХ 25 градусов, это очень много. Я на газу делаю 18, больше начинаются пропуски. Покажи свою карту ХХ. Нужно в районе ХХ (800-1000) сделать 12 градусов, а далее плавно поднять до 25 в районе 1500. И отключи пока регулятор ХХ с помощью УОЗ, для настройки ХХ.
Кинь полностью слитую прошивку.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 21 Sep 2015, 19:19
Можно и на ты.
Подстроил УОЗ на хх как вы рекомендовали, совсем глохнет.
Прикладываю свою прошивку. Время накопления брал с сайта для 2111-3705010 (с раздела Комплектующие и датчики). Еще вопрос: не может ли влиять длина провода от коммутатора до катушки где то 50-70 см, 1,5мм. кв.
Если в прошивке не найдете никаких косяков, то склоняюсь к покупке новых свечей зажигания NGK BP6ES
15.09.15.bin
моя прошивка
(64 KiB) Downloaded 93 times
Post 21 Sep 2015, 22:39
врядли длинна проводов может влиять, имхо. но, лично я использу. 2х жильную "экранку" дешевую и экран только со стороны мутатора на кузов, ибо в секу по выходу ОК. также?
Post 21 Sep 2015, 22:51
Попробуй накопление сделать после 11В. 4мсек. и так до 17,8В. Возможно маленькое время для коммутатора.
Ещё было бы не плохо проверить правильность зубов до ВМТ, действительно их 20 как в настройке?
Можно с помощью стробоскопа, переназначить один выход и поставить галочку "Нулевой УОЗ" и проверить совпадает ли с меткой.
