SECU3T на ВАЗ 21013 eugenvir
eugenvir
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 31 May 2015, 21:26
Всем доброго времени суток.
Вот и я вступил в ряды обладателей SECU3T. В начале апреля сего года получил посылочку с SECU - счастью не было предела, Это все лирика, теперь по существу.
Итак. Мой автомобиль ВАЗ 21013 1984 г.в. 1200 куб.см, карб ОЗОН 2105-1107010-20, топливо - бензин, БСЗ - трамблер с датчиком Холла, коммутатор ВТН 0529... , катушка 27.3705. Блок установлен на авто, подключено пока по минимальной схеме. Прошивку в блок залил secu-3t_m644_rev9_hall_dwell. Выставил нулевой угол по фронту шторки при входе в датчик Холла при ВМТ (метка на шкиве совпадает с большой меткой на крышке) - т.е. на 60 градусов до ВМТ от стандартного подключения БСЗ. Грузики в трамблере зафиксировал. Датчик Холла подключен микрофонным проводом (две жилы в экране), экран на грязную землю (7 нога J7) - все по мануалу. Датчик температуры и концевик карба пока не подключены.
Во вкладке "функции" набор таблиц для бензина установил классика1,5, однако во вкладке "параметры и монитор" вижу совсем другие графики. EEPROM сбрасывал.
Машина завелась, но двиг сильно колбасит. Очень смущает, что угол на разных оборотах остается неизменным - 15 градусов. Лог прилагаю.
Уважаемые разработчики и гуру проекта! Прошу помочь с решением моей проблемы!
2015.05.31_18.50.07.rar
(21 KiB) Downloaded 99 times
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 31 May 2015, 22:15
Re: SECU3T на ВАЗ 21013 eugenvir
Привет. Поздравляю с запуском.
У тебя не работает концевик, т.е. он всегда замкнут и поэтому работает карта холостого хода (ХХ). Отсюда 15 градусов постоянно.
Может где-то появился подсос воздуха из-за подключения ДАД? Разряжение на ХХ маленькое 50-60кПа, а должно быть в районе 30-40кПа. Может накопление маленькое. Нужно смотреть настройки.
Выложи прошивку, чтобы посмотреть все настройки.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 31 May 2015, 22:23
eugenvir wrote: Датчик температуры и концевик карба пока не подключены.
Без них толку не будет,у вас t >200 пишет.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 31 May 2015, 23:34
Ну я так понимаю, что они будут подключены позже, а это был пробный пуск.
Датчик температуры можно вообще отключить, если он не интересует для коррекции УОЗ, мониторинга температуры и для универсального выхода.
Тут вопрос, почему двигатель колбасит и почему разряжение такое? Или подсос и он меняет смесь и тем самым малые обороты. Или слабая искра из-за накопления.
Какие ещё могут быть варианты?
Been thanked: 402 times
Post 31 May 2015, 23:49
alvikagal wrote:Ну я так понимаю, что они будут подключены позже, а это был пробный пуск.
похоже , что физический уоз не соответствует... стробоскопом нужно для начала смотреть..
Post 01 Jun 2015, 00:00
да и ещо одно.. трамблер вывернул на 60 градусов.. в +.. и контак бегунка ушёл..*в Америку* :) от контактов крышки :?
Post 01 Jun 2015, 00:04
да и смысл ставить накопление на трамблер? коммутатор с бсз на 4-ре котла нормально справляетцо ;)
eugenvir
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 01 Jun 2015, 22:04
Большое спасибо всем откликнувшимся! Многое прояснилось.
Да - это действительно был пробный пуск. Датчик температуры и концевик лежат в бардачке и ждут своего часа.
Сначала я пробовал прошивку без накопления - машина не завелась вообще. С этой прошивкой заработала. И в мануале написано с коммутатором ВТН 529... нужно накопление.
В выложенном логе машина работала с выдвинутым примерно на треть подсосом. Без подсоса в самом начале обороты около 500. Возможно из-за этого и разрежение такое. Но на предмет подсоса воздуха проверю. На штатной системе все работает зергут - ХХ порядка 800 об/мин, в настройки карба не лез.
Угол выставлял с помощью блока МД1 - маленькая такая приблуда вставляется вместо коммутатора. Стробоскопом конечно будет точнее. Угол 60 градусов по КВ, т.е. по трамблеру 30, так что не так уж далеко улетел контакт бегунка. Однако сей факт меня тоже смутил, но в мануале написано так.
Маленький вопрос - какой светодиод нужен для стробоскопа? 1 Вт с линзой это понятно, но на нашем рынке у меня спросили ток потребления - дескать бывают разные.
Post 02 Jun 2015, 00:07
eugenvir wrote:Большое спасибо всем откликнувшимся! Многое прояснилось.
Post 02 Jun 2015, 00:11
хотя 30 гадусов , эт при максимальном уоз по секу.. а так меньше..
