Вторая молодость :) ВАЗ 21083
ASE
Your CAR: 21083
Been thanked: 8 times
Post 08 Apr 2015, 19:46
Здравствуйте, уважаемые мужи науки. Первым делом хочется выразить вам слова восхищения по поводу самой разработки, исполнения, техпоодержки добрым словом и конечно же расторопности, что редкий нынче дефецит. Вчера боги рукоделия явили мне свою благодать:) Долго ждал погоды т.к. гаража нет,(зато собрал дома спокойно все жгуты, хвосты, фишки-клеммы-термоусадки-гофры-изоленты). Поставил все за полдня, единственное проверил полярность по питанию, и как сказал товарищ, А теперь на мужика!ЗАВОДИ, я и завел,....и она завелась так и уехал за дочей в сад, потом супругу с работы забрал, потом катался почти всю ночь:)))))сегодня снова по работе весь день, а в душе мир и радость...от инжектора практически не отличить...при условии прямых рук и карба живого. Результат продолжает радовать, редкое условие после приобретения чего либо в наше время. С момента запуска и после двух дней тяжелейших эксплуатационных условий:)))) (потер новую резину изрядно:) никаких ошибок не выявлено.УРА! Вам! и мне чуть чуть... :) (просто не поленился и сделал все сразу и так как надо). По расходу еще не замерялся, но винт холостого хода закрутился до упора! :(), чуток смесь подкрутил, до устойчивых 1000. Всех знакомых поразило полное отсутствие просадки по питанию и оборотам на всей нагрузке, ни вольта, ни люмена не пропало...скажу честно, это факт меня приятно удивил...Один минус Вашего изделия, это повышенный расход тормозных накладок по первой, но, думаю, это пройдет:))) очень радовать стал прогрев: быстрее и менее ,пардон, вонюче:)
вот...дифирамбы спел.....
Есть некоторые идеи по поводу расширения функционала сего девайса, может некоторые из них в новых релизах могли бы стать неплохим дополнением?. В описании к новому релизу говориться о самотестировании аппаратной части, что именно и как? Мне вот видется такая вот схема : при подаче питания сам блок может по наличию питания на датчиках и сопротивлениям тех же дтож и не только, запоминать первичные значения как отличные, а потом по разнице диагностировать...хорошо знать при запуске что дно с дуи на месте и термодатчик не отпал на очередном качкалдыке, так сказать...потом на свободный выход лампочку с тест ОК, понятно что чекендж для этого косвенно есть...а так функционал надежности, так сказать возрос бы...
Какой датчик температуры воздуха применим в новой прошивке? с карбом же коррекция УОЗа тоже будет?
Есть ли смысл свечи инжекторные ставить раз уж катушка десяточная теперь стоит?
Вкладка "октан коррекция", - я так понимаю именно там подтягивать реальный уоз по стробоскопу на ХХ?
Been thanked: 1923 times
Post 08 Apr 2015, 20:32
Re: Вторая молодость :) ВАЗ 21083
В качестве ДТВ можно использовать LM235.
Смысла ставить инжекторные свечи нет.
ДА, параметром "октан коррекция" подогнать УОЗ.
Post 08 Apr 2015, 22:28
ASE wrote:Какой датчик температуры воздуха применим в новой прошивке?
В прошивке есть таблица для его тарировки: напряжение - температура.
ДТВ можно изготовить из ДТОЖ, например, так:
http://chiptuner.ru/content/maps_dt/
ASE
Your CAR: 21083
Post 08 Apr 2015, 23:02
спасибо,ясно...что то похожее начинал тулить, когда хотел цифровой показометр температуры сделать, не прижилось...пока что... и все же...как с самотестированием аппаратной части, приятнее и спокойнее заводиться будет...теоретически то блок на входах способен нагрузку распознать?Запомнить их состояние и при запуске проверять...жаль что в свое время на ассемблер забивал:( есть ли возможность переназначить вход и выход, т.е. задавать некое соотношение между входным скажем напряжением и выходным в пределах аппаратных возможностей? хочу показания ДАД в аналог вывести под уже готовую светодиодную линейку, вот и расход воздуха, он же любимый экономайзер...
Post 08 Apr 2015, 23:14
ASE wrote:есть ли возможность переназначить вход и выход, т.е. задавать некое соотношение между входным скажем напряжением и выходным в пределах аппаратных возможностей? хочу показания ДАД в аналог вывести под уже готовую светодиодную линейку, вот и расход воздуха, он же любимый экономайзер...
Так нельзя. ЦАПа нет, не тратить же ресурсы прочессора на формирование ШИМа для этой фичи?
Вопрос риторический ;)
Post 09 Apr 2015, 16:18
Короче, ШИМ тут не поможет. Реализация данной функции приведет к неоправданному усложнению аппаратной части и ПО. Делать это никто не будет.
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Post 09 Apr 2015, 18:36
Такую хотелку реализовывать правильнее на отдельном микроконтроллере, а информацию о текущем давлении брать из ком-порта секу, либо напрямую к ДАД подцепиться.
ASE
Your CAR: 21083
Post 19 Apr 2015, 10:26
возник вопрос: можно ли подключить планшетный андроид к модулю по USB,а не через Bluetooth? понятно, что менеджер установлен должен быть на девайсе....
Post 19 Apr 2015, 13:05
ASE wrote:возник вопрос: можно ли подключить планшетный андроид к модулю по USB,а не через Bluetooth? понятно, что менеджер установлен должен быть на девайсе....
Теоретически можно, но практически сложно. Нужно встроить драйвера на cp2102 в ядро.
zelya
Your CAR: ГАЗ-3110
Post 25 Apr 2015, 22:38
STC wrote:Теоретически можно, но практически сложно. Нужно встроить драйвера на cp2102 в ядро.
ядро понимает большинство усб-рс232 в нативе.
