Установка secu-3t на ВАЗ 2102
Yurez07
Your CAR: 21011 (1.3)
Post 03 Oct 2014, 02:07
Re: Установка secu-3t на ВАЗ 2102
Вчера собрал всю систему, но искры не было, хотя импульсы с каналов IGN_OUT1 и IGN_OUT2 шли, поработав с осциллографом понял что secu выдает сигнал но мощности не хватает чтоб катушка выдавала искру, в итоги решил применить Image вот такую "штучку", одну на канал.
Как же я был рад услышал приятное щелканье электрического заряда :P :P :P ... Пару манипуляций и свечные провода уже стоят на своем месте , поворачиваю замок зажигания, и понимаю что мотор работает, прогазовка и совсем другой звук двигателя. Сегодня наездил где то 30 км динамика автомобиля поменялась на много, Обычно мотор постепенно набирал обороты и запаса мощности не хватало для( маневров) сейчас же на 3тей передаче появилась резвость, и тяговитость. Это притом что еще ничего толком не настраивал. все в стоке)
еще надо ставить датчик фаз, чтоб мотор проще заводился а то надо где то секунду крутить. Найду время сфоткаю все опишу, может кому пригодиться, еще есть куча полезных задумок, и их хочу реализовать, в целом доволен) Автору проекта благодарность за труд!
c2482.pdf
(52.32 KiB) Downloaded 219 times
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 03 Oct 2014, 07:36
Yurez07 wrote:Вчера собрал всю систему, но искры не было, хотя импульсы с каналов IGN_OUT1 и IGN_OUT2 шли, поработав с осциллографом понял что secu выдает сигнал но мощности не хватает чтоб катушка выдавала искру
А какой у тебя блок? Самодельный? Какие транзисторы по выходам IGN_OUT1 IGN_OUT2?
В оригинале мы ставим BC817 они на 500ма и подтяжку.
Может у тебя просто подтяжки не хватало?
Yurez07
Post 03 Oct 2014, 10:04
блок покупал у вас,
ATMega644
secu-3t_m644_rev9
сегодня при температуре двигателя 0 градусов. двигатель не хотел запускаться, какой оптимальный угол опережения должен бить при пуске и 0 c*
кстати затруднительный пуск скорей всего может быть из за того что нет датчика фаз.
но И заметил что при прокручевании стартером нет показаний датчика коленвала, снял фишку поставил появились. и з затруднением завилась.
Has thanked: 127 times
Post 03 Oct 2014, 10:27
Yurez07 wrote:И заметил что при прокручевании стартером нет показаний датчика коленвала, снял фишку поставил появились. и з затруднением завилась.
наука "о контахтах" ? :roll:
Has thanked: 325 times
Been thanked: 166 times
Post 03 Oct 2014, 10:34
Yurez07 wrote:заметил что при прокручевании стартером нет показаний датчика коленвала
Нет показаний коленвала = нет искры!
Post 03 Oct 2014, 10:37
Yurez07 wrote:блок покупал у вас,
ATMega644
secu-3t_m644_rev9
Значит подтяжка есть и транзисторы мощнее чем ты поставил. Опиши как ты подключал свой выходной каскад?
Yurez07
Post 03 Oct 2014, 17:55
Схема
вот схема
Yurez07
Post 03 Oct 2014, 17:59
провода
датчик коленвала
датчик давления
Датчик температури
сама катушка
Post 03 Oct 2014, 18:17
А что за модуль с катушками такой? Там силовые транзисторы внутри?
Yurez07
Post 03 Oct 2014, 18:23
Уважаемый автор проекта) есть карбюратор DFC-328 Subaru Justy 1.2 L
хочу применить, его так как даный карбюратор почти новый :)
что скажите?
карбик-DFC-328
