Установка secu-3t на ВАЗ 2102
Yurez07
Your CAR: 21011 (1.3)
Post 28 Sep 2014, 16:05
Всем привет. Устанавливаю зажигание на 2102.
поставил датчик колен вала (27.3847) Image,
датчик температуры (23.3828)Image
датчик разряжения BOSCH 0 261 230 073Image.
катушку планирую использовать 032 905 106 E Image
вот ее схема подключение на VW Image
N152 катушка зажигания
контакт 1 управление 1,4. цилиндром
контакт 2 "+"
контакт 3 управление 2,3 цилиндром
контакт 4 "-"
управление плюсовое.
планирую использовать IGN_OUT1 и IGN_OUT2 как тут
Вопрос: какую надо прошивку заливать чтоб катушка выдавала импульсы?
как откалибровать этот датчик температуры и датчик атмосферного давления.
пока что работает датчик оборотов, и ЭПХХ прикольно получаеться)
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 28 Sep 2014, 16:22
Re: Установка secu-3t на ВАЗ 2102
Схема подключения катушки не отображается.
Прошивка зависит от версии блока SECU. У тебя какой?
Yurez07
Post 28 Sep 2014, 16:38
у меня ATMega644
secu-3t_m644_rev9
Post 28 Sep 2014, 17:34
Прошивка подойдет
secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb
ДТОЖ чтобы работал поставь галочку "кривая датчика задается таблицей", при необходимости откалибруй для точности или поставь ГАЗ 19.3828, он будет работать по умолчанию (без этой галочки).
Управление этой катушкой как у модуля 2112 или наоборот?
Как откалибровать ДАД описано на странице
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Yurez07
Post 29 Sep 2014, 10:38
Датчик давления теперь заработал на отлично.
вот нашел на сайте продавца параметры датчика
а вот литература.
map_sensor_diagnostics.pdf
(191.76 KiB) Downloaded 344 times
Post 29 Sep 2014, 21:32
Это распиновка на самом датчике?
Yurez07
Post 02 Oct 2014, 16:40
Согласно схеме:
1- "-" (земля)
2- выход датчика температуры я не использовал
3- +5v
4- выход датчика давления
Yurez07
Post 02 Oct 2014, 16:50
Ребята и все таки мотор запустился на secu-3t еще ничего толком не настраивал, пробный заезд)) и я в ШОКЕ :shock: протестирую сегодня отпишу
Post 02 Oct 2014, 18:19
Yurez07 wrote:Ребята и все таки мотор запустился на secu-3t еще ничего толком не настраивал, пробный заезд)) и я в ШОКЕ :shock: протестирую сегодня отпишу
Давай, ждем результатов!
Post 02 Oct 2014, 19:36
я так пол года отъездил :lol:
Users browsing this forum: dmitriycool1 and 1 guest
