Мысль об установки на спортивную 2108
Magistrche
Your CAR: Рено Канго K9K 716
Been thanked: 15 times
Post 20 Sep 2014, 22:11
Re: Мысль об установки на спортивную 2108
кумыч wrote:к весне переделаю конечно.
Это вы про герметичность? А корпус устройства какой?
Продам участок в Подмосковье.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 20 Sep 2014, 22:18
внутри блока силовых ключей катушек нету. себе я поставил Coil-on-Plug, сверху на нее тупо приклеил силовой ключ, к нему подпаял один вывод катушки, силовой минус и управляющий выход зажигания от СЕКУ. обороты моего мотора - до 8тыщ, я вот только не помню сколько отсечку настраивал, либо 7500 либо 8000.
да, и недавно ставил на мотоцикл 4 цилиндра, 2 катушки. заводские обороты - до 12тысяч. 14 - отсечка. проблем при работте мотора нету, только при запуске помаргивает ошибка датчика коленвала.
да, про герметичность. и про расположение блока. сейчас дождем его заливает на стоянке, но я не езжу практически по дождю, но езжу почти сразу после дождя. блок у меня заказаный в сборе с этого сайта.
Magistrche
Post 20 Sep 2014, 22:29
Вот где-то все примерно так, тока ключи силовые убирать в один корпус надо - унифицировать, а катушки - дык, это и так ясно!
В общем - надо делать и пробовать!
Тут ещё есть пару человечков, заинтересованных в том, чтоб убрать трамблер, вот только я не хочу заниматься механикой - точить/ставить шкивы, а ни кто больше тут и не займется этим.
Been thanked: 1923 times
Post 20 Sep 2014, 23:28
Magistrche wrote:Тут ещё есть пару человечков, заинтересованных в том, чтоб убрать трамблер, вот только я не хочу заниматься механикой - точить/ставить шкивы
Вообще то можно холостую искру сделать и при синхронизации от одного ДХ трамблера с переделанной широкой (в противоположных шторках сделать пропилы, так сказать задающие зубы) .
Если интересно можешь поучаствовать в тестировании.
Реализация такого варианта очень упростит и удешевит холостую искру :D
Прошивка тестируется на мотоцикле, подробнее в этой теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=359
Magistrche
Post 21 Sep 2014, 08:24
Дык, дело в том, что есть желание убрать трамблер как деталь в принципе - иначе весь сыр-бор теряет смысл (типа старая иномарка с раздолбаным трамблером, который по цене сопоставим с SECU).
А откуда территориально шлете платы?
Post 21 Sep 2014, 08:39
Трамблер в этом случае выполняет только роль датчика синхронизации. Раздачи искры нет, функции регулировки УОЗ должны быть купированы (фиксация шторки на валу трамблера)
В итоге он может только из-за люфта относительно коленвала вносить неточность в формирование УОЗ.
Получается при таком способе синхронизации мы немного теряем в точности УОЗ, думаю пару градусов, зато не нужно ставить шкив, искру распределяет блок секу (не трамблер с его подгоревшими контактами) и УОЗ формируется также блоком секу.
ИМХО этот способ синхронизации имеет перспективу по простоте установки и соотношению цена качество.
Magistrche
Post 21 Sep 2014, 09:09
Вот именно в люфтах и дело!!! Проблема в том, что этот люфт не дает правильно выставить зажигание, а потом, спустя какое-то время вообще приводит к заклиниванию вала трамблера со всем вытекающим. Сколько общался с владельцами старых ино - везде одно и то же - их все устраивает, и потери по высокому и т.д. и т.п., а не устраивает либо люфт (постоянно сбитое зажигание), либо развалившийся при заклинивании трамблер.
Ладно, этот момент мне интересен скорей для практики - обратятся - буду советовать SECU, а пока вернемся к "нашим баранам"!©
Сегодня обсудим, стоит ли попробовать, а я думаю, что получится убедить, что стоит (особенно после того, как вы указали, что дело уже идет к впрыску!), и там встанет резонный вопрос - как оплатить и как получить? Мне на это что-то надо будет ответить - скажите что?
Post 21 Sep 2014, 10:24
Вот кстати из Ялты товарищ ставил на спорт, можешь у него спросить
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=223&p=3800#p3800
Magistrche
Post 21 Sep 2014, 12:23
Товарища этого я не знаю (а может и знаю?), так что будем сами что-то городить. А попозже найду время, попробую связаться.
Собирать будем две платы, это уже точно, сегодня решили. С последующим ростом до впрыска.
Magistrche
Post 09 Oct 2014, 20:46
Так, обсуждение с получением пары плат пока затягивается, бо получить несколько проблематично - не везут к нам из Киева, но это решим, мож кто из своих поедет (есть наметки).
А сейчас мне мысль пришла - а чего ждать-то? Ведь проект открытый, схемы есть, прошивки тож какие-то - можно же начать работать с самоделкой, а потом, когда платы придут, "набить" их элементами и уже окончательно установить? А чтоб не заморачиваться с фоторезистом, шаблонами и т.д. можно взять микроконтроллер atmega644 в dip'e и собрать все на макетках?
Правильно ли я понимаю, что для старта (убираем трамблер полностью) следует установить датчик положения коленвала и блок катушек зажигания? Ну понятно, что модуль так же нужен. И на какие катушки ориентироваться, чтоб уйти от коммутаторов? Вроде как модуль интересный существует, на 111 устанавливался - такой задействовать можно?
