Мысль об установки на спортивную 2108
Magistrche
Your CAR: Рено Канго K9K 716
Been thanked: 15 times
Post 20 Sep 2014, 20:31
Вот натолкнулся на этот проект (до этого сталкивался пару раз в практике с установленными системами при ремонте) и возникла у меня мысль использовать подобную систему при планомерном переходе с карбюратора на полноценный инжектор на раллийном авто на основе ВАЗ 2108.
Вроде система достаточно гибкая, простая по схемотехнике (правда пока не "вгрызался" в ПО и исходники, хотя есть опыт по программированию МК), на простой элементной базе. Вот эти моменты и перевешивают против использования заводского ЭБУ совместно с карбюратором (понятно, что когда будет возможность полностью перейти к инжектору, то будет ЭБУ, хотя может к этому времени появится вариант SECU для работы и на форсунки?), хотя в моем случае цена будет примерно одинакова.
Может кто-то пытался проводить подобные инсталляции? Есть опыт или наработки? Советы?
Продам участок в Подмосковье.
Been thanked: 1850 times
Post 20 Sep 2014, 20:48
Re: Мысль об установки на спортивную 2108
А в чем проблема? Cтавь!
А если серьезно, то напиши требования к системе, может есть какие то специфические, типа VVT.
Magistrche
Post 20 Sep 2014, 20:57
Дык, проблем то как раз и нет! Вопрос есть - есть ли смысл или сразу ориентироваться на ЭБУ?
Насчет специфических требований - пока в голову ни чего путного не идет, кроме надежности - тут на плату надо взглянуть, самому компоненты подобрать и впаять. А по поводу работы - программные заморочки - тут вроде не должно быть ни каких рубежей особых. Разве что оборотов побольше, поэтому свои кривые будут.
В общем - пока инфу собираю, реальных примеров подобного пока нет или есть?
Post 20 Sep 2014, 21:10
Если хочешь паять сам, то бери лучше заводскую нашу плату, т.к. уже неоднократно все проверено и испытано.
Если не хочешь паять бери готовый собранный блок.
Требования к разводке платы жесткие. Надежность не хуже заводских ЭБУ.
К надежности сильно прибавляет правильная проводка и экранировка где нужно. В принципе основные требования к подключению описаны в шпаргалке.
Примеров на спорт не припомню, но проблем не вижу. Может кто подскажет. Максимальные обороты?
Сетка по оборотам настраивается.
На поддержку впрыска можешь ориентироваться, но это зависит от сроков. Можешь пока откатать на дросселе, потом поставишь форсунки.
Поддержка одновременного впрыска уже есть, только таблицы пока настраиваются в прошивке, в онлайне в скором времени (в следующем релизе ПО).
Magistrche
Post 20 Sep 2014, 21:30
Да, паять сам хочу, однако на заводской плате. На паре плат (всегда нужен дубль!).
Насчет максимальных оборотов - ну... 8000 это рабочие. Насколько выше надо спросить, там же есть проблемы и с ГРМ (насчет верха оборотов) и не только.
Насчет впрыска - это именно для ориентировки - мог бы потянуть сегодня все полностью - поставил переработанный штатный с "прошитыми мозгами". Так что можно вполне ориентироваться на Вас с развитием, так сказать?
Вообще мне сильно нравится проект, надо попробовать, что к чему, и начать всех знакомых с трамблерами склонять к нормальным системам!
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 20 Sep 2014, 21:43
к вопросу надежности, могу пять копеек вставить. у меня мотоцикл относительно вибручий, блок прикручен пока "на соплях" в том месте где висел штатный блок, но штатный был меньше и герметичный полностью. сейчас блок иногда дождем поливает+вибрации довольно сильные. намного больше чем в авто считается ощутимой вибрацией)) никаких дополнительных манипуляций для защиты блока не делал - живет пока. планирую канеш перенести его под сиденье, но пока лениво проводку перекладывать. даже купил баллон полируетанового защитного покрытия для печатных плат. но лениво блок раскручивать)
ездит так с начала лета примерно. пробеги правда небольшие, тыщи три накатал.
Has thanked: 132 times
Post 20 Sep 2014, 21:47
Magistrche wrote:Так что можно вполне ориентироваться на Вас с развитием, так сказать?
Да. Только паяй сразу Mega644, не 32-ю. Прошивка с впрыском в 32ю не влезает.
Magistrche wrote:начать всех знакомых с трамблерами склонять к нормальным системам!
Да. :D
Post 20 Sep 2014, 21:49
кумыч wrote:никаких дополнительных манипуляций для защиты блока не делал - живет пока.
Это пока. Лучше сделать как положено, чтобы не было обидно в самый неподходящий момент. ИМХО.
Magistrche
Post 20 Sep 2014, 22:02
кумыч wrote:к вопросу надежности, могу пять копеек вставить. у меня мотоцикл относительно вибручий,
Тут вопрос в токах скорей, в температурных воздействиях, чем в вибрациях - сколько будет транзистор открываться в секунду для "накачки" катушки при 3000 об.на 2 цилиндра? А на 4-ре и при 8000? Каков средний ток? Каково среднее падение напряжения? Сколько ватт надо рассеять? Это так, особенно не вдаваясь в подробности электроники и схемотехники.
Вот тут и кроется правда (зачастую не каждый ЭБУ и коммутатор на это способен, хотя работа на стоковой версии для этого конкретного образца не вызывает сомнений!).
Почти уговорили (скорей - я уже за, тока не я сам все решаю...)! Откуда платы заказывать (территориально, а то тут все так не понятно у нас)? И как нам эту тему, если все удастся, осветить и развить?
Post 20 Sep 2014, 22:07
вот потому и дописал "пока") я вполне понимаю чем может закончится мой эксперимент. благо, мотоцикл у меня сейчас используется в радиусе 20-30км от своего гаража, да и сезон уже на подходе( к весне переделаю конечно.
