ВАЗ 2108. 1.3 ГБО ДНО+ДУИ
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 24 Mar 2015, 23:22
Re: ВАЗ 2108. 1.3 ГБО ДНО+ДУИ
Сделал ЭМР для газа вместо винта жадности. Испытания будут скоро.
Post 30 Mar 2015, 21:24
график лога по ускорению авто собран в экселе?
KOT
Post 30 Mar 2015, 22:14
Прикольный клапан, а что с положением? тупо открыт/закрыт? с чего электрическая часть? и не будет ли подсоса с болта?
Pavel8793
Post 14 Apr 2015, 21:49
Подсос с болтов если и есть то мизерный. После месяца пользования понял, что обычный винт жадности уже не поставлю. Положения 2, оба настраивемые. Типа мин и макс, которые выставляются двумя болтами. Эффект такой. Едешь на 3й, медленно жму на педаль газа. Авто как и положенно едет, разгоняетстя, а после какого то момента (у меня это 85кпа на ДАД) открывается клапан во второе положение. Как будто появляется еще один мааленький моторчик. Есть как бы легкий такой приятный подхват. :P Так что штука прикольная. У меня если тупо клапан поставить в максимум (открыть чтоб перла хорошо) расход сразу литра на 2 подскочит. А так и в 10 литров вкладываюсь спокойно и мощность особо не теряю.
Pavel8793
Post 14 Apr 2015, 21:58
n1ger wrote:график лога по ускорению авто собран в экселе?
Да. В экселе. Пришлось повозится. Но этот метод слишком муторный. Да и погрешность большая имхо.
Спаял себе присопособу - галетный перелючатель с подстроечными резисторами. Все это в коробочку поставил. Откорректировал график коррекции температуры. Так что мог быстро, дискретно, прям на ходу менять УОЗ +15 +10 +5 0 -5 -10 -10 -15 градусов. Взял за основу стоковую карту и по ночному городу откатывал все. Типа так: еду, нажимаю на газульку резко, но всего на пару милиметров, чтоб нагрузка (по расходу) поменялась, скажем, с 4го на 6й максмум, для себя засекаю ускорение, потом немного сбрасываю, переключаю в - или в + и опять пробую резко, но всего на "пару расходов вверх" нажать педаль. Если стало лучше значит на правильном пути. По идее на каком то моменте должна появится детонация, но у меня на пропане ее нет. Если поставить слишком ранний угол то едет хуже и громче рычит. На бензине не пробовал - не интересно я на нем только завожусь. Думаю что на бенике раньше детонация вылезет чем будет потеря мощности, потому что степень сжатия у меня приподнята немного.
polehin1
Post 05 Dec 2015, 13:27
Не могли бы вы поделиться своими кривыми под газ бензин. У меня тоже 1.3 с ГБО. Кстати у меня тоже на коробке стоял старый датчик ВМТ с завода, не думал что он подойдет, но прочитал вашу установку и подключил его у себя. Спасибо вам за совет. И за посчитанное число зубьев для этого датчика))
