Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собираюсь установить систему на Оку, и вот собственно назрел вопрос:
Где сверлить отбор для штуцера?
В инструкции по установке четко описано КАК сверлить, но к сожалению не описано ГДЕ
Я так понимаю, что через коллектор циркулирует охлаждающая жидкость, и есть вероятность попасть
в канал с этой самой жидкостью
Подскажите чайнику, в какой зоне 1, 2, или 3 сверлить отверстие под штуцер? Или может вообще не там
нужно сверлить, а где-нибудь сбоку? Или снизу? Вот тут например?
Прошу сильно не пинать, я еще чайник, а сделать хочется хорошо, чтобы потом не переделывать
ВАЗ ОКА Установка штуцера во впускной коллектор
- Your CAR: Mitsubishi Lancer 9
- Been thanked: 4 times
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
Re: Установка штуцера во впускной коллектор
лучше сбоку, в идеале - сверху. чтоб конденсат в трубку вакуума не затекал. но тут сверху врядли выйдет. сверли сбоку, в районе отметки (2). и желательно чуть под углом вниз, чтоб опять же, уменьшить затекание конденсата в трубку вакуума. тосольные каналы думаю вполне видны, бери подальше от них.
Если я правильно все понял, то сверлить можно в этой области?
Диаметр штуцера какой лучше сделать?
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 186 times
поиск - сила http://artgear.infond.info/articles/oka/mpsz/mpsz.htm
не надо там ниче сверлить - тройник!
ДАД закрепить выше коллектора\карба, как правильно заметили, во избежание конденсата.
на заметку, например в тавре, диаметр проходного сечения тройника к даду порядка 1мм на заводском штуцере, багов с "пульсациями" давления не выявлено.
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки
Спасибо за подсказку!
Хотелось сделать по инструкции
"ДАД необходимо подключить в месте, в котором сходятся все трубы коллектора, под карбюратором. Если нет штатного отвода под штуцер, то необходимо будет установить его самому, просверлив отверстие в коллекторе и нарезав резьбу под штуцер."
А придется делать как всегда
Интересно разница должна быть между тройником, и штуцером из впускного коллектора?
теорно, будет при выжиме тормоза, но поскольку при нажатии на тормоз, педаль газа отпущена (концевик замкунт), а на ХХ ДАД не участвует - ну и короче фик с ним а вот для уеньшения пульсаций во время работы проходное отверстие к ДАДу важно, крч не надо там делать дырку с палец, 1-2мм вполне достаточно.
Спасибо, значит так и сделаю!
Осталось только посылку у нашей почты выцарапать и буду приступать
насчет пульсаций ДАД - идея не нова, но если что - то на шланг можно повесить сглаживающую емкость. мелкий топливный фильтр например. тот что что пластиковый прозрачный. если и он не поможет - то добавить жиклер в шланг возле этого фильтра со стороны карба.
- SantonG
- Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 8 times
- Contact:
Re: ВАЗ ОКА Установка штуцера во впускной коллектор
Интересно, получилось ли у Gummi_bear установить Секу?
Я сейчас как раз штудирую материалы на сайте, чтобы понять, как вообще ставить её на Оку, и что для этого нужно. Хотелось бы сделать синхронизацию на ДПКВ (где и какую шестерню ставить я, правда, тоже пока не понял), чтобы сделать раздельную иску на каждый цилиндр, в остальном, пока что критический уровень информации не набрался, чтобы всё "стало на свои места" в голове.
ЗЫ. Секу у меня никакой нет, форум при регистрации не дает выбрать вариант "нет секи"
судя по интернетам - на оку надо будет либо приделывать ободок 60-2 на родной шкив, либо брать шкив от 2112 и приделывать к нему противовес.
вот кактотак например http://www.drive2.ru/l/288230376152019317/
для отдельного искрения в каждом цилиндре - ставить датчик фаз, модифицировать трамблер, шторку сделать с одним окном.
