Установка SECU-3T на Ваз 07 "Вишенка"
Post 05 May 2014, 15:04
Re: Установка SECU-3T на Ваз 07 "Вишенка"
В режиме диагностики оставь подключенным к ЭПХХ и меряй напругу. Если не будет, значит сопля где-то. Ищи тогда где эта сопля.
Было у нас такое на работе, что пол смены электрики искали причину почему двигатель 75кВт не вращается и гудит при включении. На откинутом кабеле есть все три фазы. А когда подкинули лампочку 1кВт поочерёдно, то нашли под нагрузкой какая пропадает фаза. Оказалось по нагару приходило напряжение.
kadr
Post 05 May 2014, 19:17
Спасибо за подсказки и терпения!! Завтра попробую посмотрю..
kadr
Post 08 May 2014, 12:08
Проверил! всему виной оказался электроклапан и буду менять транзистор в SECU на BC807. Только возник момент: BC807 (R82, R83 required!). Я так понимаю это сопративления на 1кОм. только надо их впаивать или убирать?? Объясните пожалуйста. Заранее спасибо!
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 08 May 2014, 13:31
Если хочешь менять BC807, то ничего не меняй, до этого же работало ;)
