Установка SECU-3T на Ваз 07 "Вишенка"
kadr
Post 18 Apr 2014, 13:50
Всем Привет!
Получил блок SECU еще зимой и начал потихоньку установку комплектующих в течении зимы. Было установлена:
1. Передняя крышка ВАЗ 21214 с отливом под ДПКВ и сальником
2. ДПКВ от ваз 27.3847
3. Шкив 60-2 ваз 21214
4. Коммутаторы 2 штуки
5. Катушка зажигания 2111.3705 и кронштейн крепления ваз 2110
6. Проводка одножильная 1,5 мм2 и разъемы для подключения к датчикам
7. ДД ваз 18.3855
8. ДТОЖ 23.3828
Первый раз когда собирал проводку то собирал по минимальной схеме: ДПКВ и трамблерная раздача искры. При этом совершил ошибку в сборе электросхемы (подключил вместо 6 контакта на 5 контакт комутатора, из за чего вылетел канал зажигания). Пока ждал детали для SECU начал потихоньку закупать детали для установки SECU c холостой искрой.
Приобретал все с разборки, кроме передней крышки и шкива 60-2. Настала теплая погода я стал все подключать и собирать. Прошивку и использую с накоплением на коммутаторах ВТН 0529.3734, провода без экрана так даже под заказ никто не возит. Все подключил за день и машина завелась с полуоборота.
Были конечно небольшие проблемы с ДПКВ (периодически возникала ошибка 21, при этом не глохла а лишь на мгновение падали обороты), думал проблемы в проводке из за того что без экрана, хотя проходят другой стороны клапанной крышки. После замены ДПКВ все исчезло.
Поведение машины изменилось в лучшую сторону, понравилась поддержка XХ. Теперь машина на холодную едет как инжектор, на педаль реагирует намного лучше. В планах еще поставить автоподсос до холодных времен, сделать тахометр и подключить СЕ.
А теперь хочу задать пару вопросов: На какой выход лучше назначить тахометр? Можно ли подключить СЕ на контакт подсоса ? У меня получилось 38 зубьев до ВМТ, я так понимаю это 8 к ним прибавил количество зубьев между 1 и 2 цилиндром и получилось 18 (правильно ли сделал?). Фото выложу попожа, пока укладываю проводку в гофру.
Большое СПАСИБО Разработчикам за такой продукт и всем кто осилил мой текст!!!!!!!!!
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 18 Apr 2014, 14:11
Re: Установка SECU-3T на Ваз 07 "Вишенка"
kadr wrote: Можно ли подключить СЕ на контакт подсоса ?
Если ты говоришь о концевике (кнопке) ручного подсоса, то я именно туда сейчас и подключил СЕ, т.к. бездействует эта лампочка.
Надеюсь что разработчики добавят на СЕ ещё индикацию работы автоподсоса.
Post 18 Apr 2014, 14:24
kadr wrote: У меня получилось 38 зубьев до ВМТ, я так понимаю это 8 к ним прибавил количество зубьев между 1 и 2 цилиндром и получилось 18 (правильно ли сделал?).
А реально сколько зубьев до ВМТ 1(4) цилиндра?
kadr
Post 18 Apr 2014, 14:33
Считал по инструкции и получилось 38 зубьев до ВМТ 1 цилиндра. ВМТ считал по 1 цилиндру, сам ВМТ определял отверткой.
Post 18 Apr 2014, 15:12
Тогда должно быть все правильно.
Для 100% контроля можно включить нулевой угол через менеджер и проконтролировать его стробоскопом.
kadr
Post 01 May 2014, 19:25
Привет Всем!! Машина ездит без проблем, нечего особо не делаю с ней, только проводку уложил в гофру. Решил сделать клапан ЭПХХ, но возник один вопрос. При включении питания Секу должна подавать питания на клапан, а у меня нет, если обороты достигают значения выключения то питание появляется. Сделал инверсию канала, стало как должно. но клапан не хочет работать, если подаю на него с аккумулятора то он щелкает. Не знаю что может быть :shock:. Подскажите пожалуйста куда копать....
Post 01 May 2014, 20:00
Какой карбюратор, стоит на машине? Если озон то на вкладке карбюратор поставь инверсию и выставь пороги переключения. Если солекс то только пороги переключения под себя поправь и всё, инверсию концевика делать не нужно.
Post 04 May 2014, 01:47
выход управляющий клапаном не инвертируется. Он на хх вкл, на принудительном хх выкл до оборотв включения клапана. Инвертируется только вход "концевик" На озоне он постоянно разомкнут на хх, а на солексе замкнут на хх.
То ли и туда ли ты подключил?
kadr
Post 05 May 2014, 12:10
Карбюратор солекс 53. В режиме диагностики без галочки 12в, а с галочкой 0. Я так понимаю выход рабочий но клапан не хочет срабатывать, если подаю с аккумулятора на клапан то срабатывает.
Post 05 May 2014, 14:54
Значит и оставляй без галочки, для солекс. В переназначении выводов не чего не трогай.
Посмотри на надёжность контакта конечника.
