Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 09 Mar 2014, 11:16
Re: Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
Ну, как угодно, я думаю, ставить не надо все же.
Поставь в положение BL, при запуске менеджера не забудь поставить там галку "бутлоадер запущен аварийно".
Виктор Мироненко
Post 09 Mar 2014, 11:24
галочку ставил . что то с ним всё же случилось . не просто так же начал глючить а потом вырубился . проводка вся идеальная - экранированая . специально покупал инжекторную новую проводку и повынимал из неё провода с разьёмами . массы все впорядке . началось всё с глюка ДПКВ . замена датчика непомогла . датчик стоит на месте , зазор нормальный , поводка как уже говорил тоже . ума не приложу в чём проблема . на трамблере завёл - зарядка в идеале - 14.3
Post 09 Mar 2014, 13:25
uzz wrote:Кстати, ты ДПДЗ подлючил на блок с ДАД, а сам ДАД внутри отключил? Он подключен внутри на тот же MAP_S контакт.
повторю вопрос.
Виктор Мироненко
Post 09 Mar 2014, 13:54
блок без ДАД , ДПДЗ подключен вместо ДАД .
Post 09 Mar 2014, 13:57
Если есть уверенность что проблема в блоке, то высылайте нам мы посмотрим что к чему.
пишите запрос на order@secu-3.org
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 09 Mar 2014, 23:18
Виктор Мироненко wrote:вот уверен что сейчас принесу домой и на старой прошивке снова все заработает ! так же было уже раз . надоело мне это все до ручки !
А можно подробнее какую "новую" прошивку ты пробовал и на какой "старой" все работало? Проблемы начались после обновления прошивки?
Виктор Мироненко
Post 15 Mar 2014, 21:41
был приобретён и установлен новый блок . проблемы все исчезли , работает ровно , без нареканий . приём отличный . моментальная реакция на педаль газа . старый блок будет отправлен на ремонт . там уже и будет понятно в чём была причина .
