Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
Виктор Мироненко
Post 03 Mar 2014, 23:34
Re: Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
ДПДЗ подключен на MAP-S . carb вывел на концевик но еще не сделал крепление для концевика .
Post 04 Mar 2014, 00:23
Виктор Мироненко wrote:ДПДЗ подключен на MAP-S . carb вывел на концевик но еще не сделал крепление для концевика .
Если MAP+ питает ДПДЗ, то нужно только подобрать смещение и наклон ДАД. Но в люблом случае показания прибора давление должны меняться при нажатии на педаль газа.
Has thanked: 132 times
Post 04 Mar 2014, 00:56
эээ :roll: а сигнальный ДПДЗ не должен подключаться к выводу концевика карба? ну и в качестве плюшки к "мапсел"? зачем концевик куда-то отдельно?
Post 04 Mar 2014, 01:55
dimonfish wrote:эээ :roll: а сигнальный ДПДЗ не должен подключаться к выводу концевика карба? ну и в качестве плюшки к "мапсел"? зачем концевик куда-то отдельно?
Можно и так, но тогда в блоке нужно выпаять резистор подтяжки про CARB, чтобы он не влиял на показания ДПДЗ, который подключен вместо ДАДа.
Карбюраторы горизонтальные.
Виктор Мироненко
Post 04 Mar 2014, 11:17
я говорил что показания меняются от 250 кПа до 182 кПа на полном газу . ДПДЗ полностью подключен вместо ДАД .
Been thanked: 1851 times
Post 04 Mar 2014, 13:00
В принципе не важно в каких пределах они меняются, главное выставить верхнее и нижнее давление по оси ДАД в соответствии с этими значениями.
Виктор Мироненко
Post 04 Mar 2014, 13:28
верхнее то выставляется 250 а нижнее только до105 :(
Post 04 Mar 2014, 13:33
Тогда нужно наклон ДАД менять.
Виктор Мироненко
Post 04 Mar 2014, 14:32
знал бы как то поменял бы .
Post 04 Mar 2014, 16:00
Вот тут описано что такое наклон и смещение: http://secu-3.org/?page_id=1291&lang=RU
Смотреть вопрос "Как правильно выполнить калибровку ДАД?"
Параметр “Наклон” определяет на сколько кило-Паскалей должно измениться давление, чтобы напряжение на выходе датчика изменилось на 1 Вольт.
Чтобы показывало меньше, нужно наклон уменьшать.
