Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
Виктор Мироненко
Post 27 Feb 2014, 20:06
Вскоре будут добавлены фото, а пока вопросы по установке.
Датчик температуры всё время показывает 86.5, как его настроить? У меня ДТОЖ 23.3828.
Катушка Ваз 2111.3705, тоже я так понял требует настройки.
Post 27 Feb 2014, 20:10
Re: Установка SECU-3T от vmironn ВАЗ классика
uzz wrote:Датчик температуры всё время показывает 86.5, как его настроить? У меня ДТОЖ 23.3828.
У Вас резистивный ДТОЖ. Проще всего ставить ГАЗ 19.3828 с ним блок работает по умолчанию.
Для Вашего ДТОЖ в блоке по умолчанию стоит калибровка, чтобы ее включить необходимо установить галочку на вкладке Температура "Кривая датчика задается таблицей"
uzz wrote:Катушка Ваз 2111.3705, тоже я так понял требует настройки.
Если ставить обычные коммутаторы, то настраивать нужно только длительность импульса запуска коммутатора по формуле в инструкции. Вы какие будете ставить коммутаторы?
Виктор Мироненко
Post 27 Feb 2014, 22:19
коммутаторы астро 0529.3734 .
Post 27 Feb 2014, 22:59
С такими коммутаторами проще. Подключайте по схеме и обязательно посмотрите шпаргалку для правилного подключения питания и масс.
Шпаргалка на странице http://secu-3.org/?page_id=954&lang=RU
Виктор Мироненко
Post 27 Feb 2014, 23:21
всё подключено как надо , искра прекрасная . вопрос - надо ли изменять время накопления для этих коммутаторов и котушки ?
Виктор Мироненко
Post 27 Feb 2014, 23:27
ещё вопрос , ДАД показывает где то 47кПа , двигатель ещё не заводился . но на создание разряженя реагирует . это нормальное показание ? так и должно быть ?
Post 28 Feb 2014, 00:25
Виктор Мироненко wrote:всё подключено как надо , искра прекрасная . вопрос - надо ли изменять время накопления для этих коммутаторов и котушки ?
Уже писал:
uzz wrote:Если ставить обычные коммутаторы, то настраивать нужно только длительность импульса запуска коммутатора по формуле в инструкции.
Виктор Мироненко wrote:ДАД показывает где то 47кПа , двигатель ещё не заводился . но на создание разряженя реагирует . это нормальное показание ? так и должно быть ?
На незаведенном должно быть атмосферное около 100 КПа, какой у вас ДАД?
Виктор Мироненко
Post 28 Feb 2014, 00:33
ДАД MPX4250AP . у вас его и брал . подключен правильно .
Post 28 Feb 2014, 01:35
Какие настройки его смещение и наклон на вкладке Функции? Должно быть смещение +0,135 В, наклон +53,174 КПа/В.
Прошивку случайно не меняли? Если меняли, то нужно сбросить еепром.
Виктор Мироненко
Post 28 Feb 2014, 10:20
да , прошивку менял . сегодня попробую сбросить еепром . ДТОЖ уже приобрёл газелевский раз уж он стоит по умолчанию то пусть так и будет .
Users browsing this forum: LiderVideo and 5 guests
