Secu-3T на 21043 1.5L solex
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1581 times
Post 04 Oct 2014, 21:27
Re: Secu-3T на 21043 1.5L solex
Спасибо! Поправил инструкцию для более легкого понимания.
Post 05 Oct 2014, 19:55
Вал в вмт. Но напротив центра датчика начало 20-го зуба. Сколь ставить в настройках 19 или 20?
Post 27 Nov 2014, 22:07
Нужна помощь ))) Ищу как можно дать сигналке понять, что двигатель работает. В принципе можно использовать выход тахометра из секу. Но на некоторых сигналках есть такая фишка как "превышение оборотов прогрева". Можно туда угодить и автозапуск вырубится. Сейчас пока висит на лампе давления масла, но как известно, она не показатель. Лампа СЕ для этих целей может использоваться?
Или ждать пока выхода прошивки с программируемыми выходами?
нашел кстати недостаток в секу. :D колодки быстро стираются :lol:
Post 27 Nov 2014, 22:50
Используй выход блокировки стартера.
Has thanked: 123 times
Post 28 Nov 2014, 00:13
n1ger wrote:нашел кстати недостаток в секу колодки быстро стираются
Придется снимать секу :lol:
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 86 times
Post 28 Nov 2014, 00:35
Надо на главной странице сразу всех предупредить об этом недостатке :lol: :lol:
Post 28 Nov 2014, 16:33
STC wrote:Используй выход блокировки стартера.
там после запуска 12В появляются? =) Тогда туда повешаю еще и регулятор напряжения. Он тоже желает знать, когда двигатель включен) А то сейчас висит на лампе давления.
Has thanked: 369 times
Been thanked: 512 times
Post 28 Nov 2014, 17:25
Выход имеет открытый коллектор, замыкает на землю после включения зажигания и перестаёт замыкать на землю после достижения оборотов блокировки стартера.
+12 на нем не появляется, можно запаять подтяжку на питание.
Post 28 Nov 2014, 23:35
Сколь сопротивление брать? Пару килоом?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 29 Nov 2014, 00:35
n1ger wrote:Сколь сопротивление брать? Пару килоом?
Можно килоом. На плате есть предусмотренное место для подтягивающего резистора.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Users browsing this forum: annik and 1 guest
