Secu-3T на 21043 1.5L solex
Post 18 Jul 2014, 05:57
Re: Secu-3T на 21043 1.5L solex
dimonfish wrote:"косо" глянул - увидел таврокарты :lol: мои
Не исключено :) хотя стоят ваз 1.5 мощ :D интересно остальные карты от каких двигателей :D
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 18 Jul 2014, 06:31
Там обычный интегратор. Параметры задают насколько может измениться УОЗ за 1 такт.
Post 29 Sep 2014, 16:29
Как понимаю это плохо?
Мохнатый шмэль
Post 29 Sep 2014, 18:43
А что такого то? Вытри, и если всё целое, то дальше в путь.
Post 29 Sep 2014, 19:31
DGrees wrote:А что такого то? Вытри, и если всё целое, то дальше в путь.
Если долго не заглядывать, то в будущем это причиной помех не станет ли? Проехал то всего за пол года тыщ 5 и уже так заросло.
Post 30 Sep 2014, 12:03
Ну желательно понять, откуда у тебя столько опилок. Может сверлил чего? Если у тебя на маховике, то может шестерни стартера и маховика не совместимы и едят друг друга.
Post 30 Sep 2014, 22:14
DGrees wrote:Ну желательно понять, откуда у тебя столько опилок. Может сверлил чего? Если у тебя на маховике, то может шестерни стартера и маховика не совместимы и едят друг друга.
только с дорожной пыли... на передней крышке дрыгателя стоит. Придется почаще чистить.
Решил тут доделать все, что не доделал при первой установке. Вот сижу думаю. На что скрутки под капотом заменить. Паять штоле ))
Post 04 Oct 2014, 20:33
Что-то я немного недопонял на счёт зубьев до вмт. Это от метки до датчика в положении вмт? От метки до вмт? Или от датчика до вмт? :D
По инструкции к менеджеру понял, что задаются зубы до относительного вмт (метка на крышке) в момент прохождения метки через датчик. По инструкции к установке понял, что нужно поставить колено в вмт и посчитать зубы от синхрометки до датчика.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 04 Oct 2014, 21:03
n1ger wrote:По инструкции к установке понял, что нужно поставить колено в вмт и посчитать зубы от синхрометки до датчика.
Все верно! Считать в сторону, противоположную вращению коленвала.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 04 Oct 2014, 21:10
Все верно!
Спасибо! Тогда надо инструкцию к менеджеру поправить! А то запутаться легко. Да и картинка, кстати, тоже способствовала заблуждению. Датчик бы из вмт передвинуть, чтоб похоже было на то, как задумано на заводе.
