Secu-3T на 21043 1.5L solex
Been thanked: 1916 times
Post 21 Jun 2014, 23:57
Re: Secu-3T на 21043 1.5L solex
n1ger wrote:Штатное место. Вроде как у кого-то тоже после установки по дефолту на классике углы не совпадали
Лучший вариант включить в менеджере нулевой угол и проконтролировать стробоскопом.
Если нет отдельного стробоскопа, можно 1W светодиод через резистор подключить на переназначенный выход STROBE и будет стробоскоп.
Been thanked: 62 times
Post 15 Jul 2014, 20:14
Решил тут от нечего делать построить график ускорения кв. Записал три раза лог утопив с хх педаль в пол до отсечки на нейтрали. Пришел домой, выбрал диапазоны данных с начала был приятно удивлен, что весь цикл в трех опытах уложился в 48 рядов значений. При этом условия выбора данных были одинаковые. Каковы же были мои удивления, когда я увидел какие разбросы данных получились. графики по отдельности получились настолько зубастые. Сплошные экстремумы. Даже среднее значение было атас.
Вопрос. Где я затупил и вообще, получится ли хоть что-то дельное?
Post 15 Jul 2014, 20:35
Для начала нужно чтобы ты описал какие данные ты собирал (обороты?) и графики показал. По поводу зубастиков. Посчитай среднеквадратическое отклонение хотя бы.
Post 15 Jul 2014, 21:31
Ага. Обороты. Начало выбрал исходя из начала нарастания разряжения. Конец - момент достижения отсечки. Графики завтра закину. Счас на работе, пишу с телефона, считал на рабочем компе.
Post 17 Jul 2014, 16:57
вот это поворот! )
Has thanked: 400 times
Been thanked: 567 times
Post 17 Jul 2014, 17:20
Лог выложи посмотреть.
И карту ХХ. Есть подозрение, что сначала РХХ пытался понизить обороты с помощью УОЗ или от карты ХХ началось изменение УОЗ.
Или концевик не работает.
Post 17 Jul 2014, 17:53
концевик работает нормально. Сработал сразу. ТАм ЭМР даже уже успел включиться. Датчика детонации нет, датчика температуры тоже нет. По идее коррецию нечему вносить было.
Данный глюк находится на 940 строке
2014.07.17_14.25.43.rar
(34.21 KiB) Downloaded 74 times
Post 17 Jul 2014, 18:26
Сейчас с телефона смотрю, приедет ноут домой детальней посмотрю.
Какая то связь с картой ХХ. Ты её так и не выложил. Видно что работает воздушная заслонка (она наверно не подключена) а в этом режиме участвует карта ХХ.
Смотри строки 448 - 488
Не вижу температуру движка.
Может галочку поставил инверсия концевика?
Post 17 Jul 2014, 18:51
Короче глянул лог на компе.
Получется ВЗ не подключено, но регулятор ВЗ работает почему то, а когда он работает , то выбирается карта ХХ. И что интересно, когда ВЗ показывает 100%, то даже когда концевик разомкнут, то всё равно карта ХХ работает, а вот если ВЗ 0%, то тогда рабочая карта.
Почему так? Автор лучше знает.
Зачем пользуешь прошивку для ВЗ, а её не используешь? С какого релиза прошивка?
Вообще если не используется датчик температуры, то ВЗ должна всегда быть полностью открыта. Лично у меня так было, а что творится у тебя - не понятно пока.
Нужна карта ХХ, название прошивки и из какого релиза.
Post 17 Jul 2014, 19:02
прошивка и менеджер последние. Да прошивка с регулятором ВЗ, но пока не установлен привод. Не могу доехать до гаража)))
100% и 0% открыто или закрыто? =)
