Secu-3T на 21043 1.5L solex
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 04 Mar 2014, 08:21
Re: Secu-3T на 21043 1.5L solex
Установленный модуль зажигания от ВАЗ 2112 в ВАЗ2106.
Фото
Post 04 Mar 2014, 11:54
Удачно подошел, как будто всегда там был.
Post 04 Mar 2014, 22:39
Спасибо за идею! Не подумал про эту часть моторного щита.
Вообщем покончил наконец со всей проводкой. Все допаял. Подключил на столе моторчик, дтож. Подключил к блоку питания все дело для теста. Поменял в прошивке и во флэш памяти параметры на свои, но забыл переназначать выходы add_io1 и 2 на дир и степ. Нажимаю такой на кнопку тест и ничего.... Трогаю моторчик, а он ощутимо теплый :o . Все быстро отключил еще раз проверил проводку и тут вспомнил что дурная ж моя голова, я же не переназначил выводы. Переназначил, включил - все работает. Мотор стал остывать.
Внимание вопросы: должен ли так греться мотор без назначенных выходов? Так ведь и сжечь можно.
Логика работы кнопки тест какая? Мне кажется или что-то тут не то. Допустим шток полностью утоплен, значение шагов стоит 100. Нажимаем на кнопку тест и шток начинает гонять вперед назад на 100 шагов приняв первоначальное положение за нулевую точку. Но когда отжимаем кнопку теста при выходе штока из мотора, мотор выплевывает шток на :!: 200 шагов и останавливается. Если нажать на тест еще раз то мотор принимает текущее положение (200шагов) за нулевую точку и будет гонять шток от 200 до 300 шагов. Но если отжать кнопку тест при втягивании штока, то все ок. Он встает в начальное положение.
Post 05 Mar 2014, 14:56
Товарищи, а у 4-х выводной вазовской катушки распиновка какая?
1 вывод низковольтный - 1 канал (3 и 2 ВВ выводы)
2 вывод низковольтный - плюс 12
3 вывод низковольный - 1 канал (1 и 4 ВВ вывода)
так?
Post 06 Mar 2014, 23:06
Установил секу. Работает. Ура! Долго возился со шкивом и передней крышкой. Для того чтоб просто уехать из гаража - монтаж доделывал "соплями". Половину из задуманного не подключено. Сил даже на радость не осталось. Кстати, на счет разъемов. Так то они реально не надежные. Уже какой-то контакт в 12-ти выводном разъеме глючит.
Post 06 Mar 2014, 23:11
Спасибо огромное всем, кто причастен к проекту, за столь качественный продукт. Что называется поставил и поехал. Особенная благодарность STC! Без Вас ничего бы не было! Всего Вам наилучшего!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 06 Mar 2014, 23:26
n1ger wrote:Установил секу. Работает. Ура!
Поздравляем!
n1ger wrote:Кстати, на счет разъемов. Так то они реально не надежные. Уже какой-то контакт в 12-ти выводном разъеме глючит.
Надеюсь была пайка контактов, а не обжим?
Post 06 Mar 2014, 23:33
Только пайка. Благо паяюца контакты хорошо. В принципе лог записал в момент нестабильной работы. Завтра выяснять причину буду.
Кстати большая вероятность что косяк за мной. Приходилось один раз вынимать один контакт из разъема. Хотя детально его изучил и поправил.
Post 07 Mar 2014, 07:06
У меня кстати тоже в последние дни беда с разъёмом. Машина не заводится или глохнет во время движения, разъём передергиваешь и на некоторое время помогает. Визуально контакт мама не раздолбан, может прижим ослабился. В моей машине разъём стоит больше 4х лет, до этого несколько лет трудился на блоке питания.
Купил новые провода и разъёмы, скоро буду менять, думаю, может какой специальной смазки туда набить.
Post 07 Mar 2014, 10:01
DGrees wrote: В моей машине разъём стоит больше 4х лет, до этого несколько лет трудился на блоке питания.
Может быть контакты в блоке и контакты с блока питания немного не соответствуют по толщине и от этого сильно раздвигаются?
