Secu-3T на 21043 1.5L solex
Post 27 Feb 2014, 09:02
Всем привет!
Наконец спустя месяц после получения блока по почте я собрал все необходимые компоненты, появилось свободное время и настала теплая погода после суровых уральских холодов =)
По мере установки буду делать небольшие мини отчеты и задавать кучу глупых и не очень вопросов :D
Post 28 Feb 2014, 22:01
Re: Secu-3T на 21043 1.5L solex
так так так. По ходу изготовления жгута проводки возник вопрос. На какой выход проще и лучше подключать блок управления воздушной заслонкой? Нужен ли экранированный кабель?
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 28 Feb 2014, 22:17
Лучше на 1 из выходов зажигания, потому что там подтяжка на 5В предусмотрена на плате. А вообще можно на любой.
Необязательно.
Post 28 Feb 2014, 22:39
На любые. Для FE IE может понадобится подтяжка на землю. Экранирование не обязательно.
Post 28 Feb 2014, 22:49
Занялся изготовлением жгута. За неимением нормального монтажного провода ПВА (так называемый монтажный продаваемый в автомагазах оказался на проверку обычным акустическим абсолютно нифига не паяющимся) монтаж пришлось делать проводом ПВ-3 и КММ (экранированая двужилка). Так как провод пв одноцветный белый, а кмм просто черный с зелеными и черными жилами, то встал ребром вопрос о маркировке проводов. Решено было применить два типа маркировки: цветовую и кембрики из термоусадки с обозначением выполненым маркером по пвх.
Цветовую маркировку планировал изначально сделать термоусадками, но опять же за неимением в магазине необходимого кол-ва цветов термоусадки было принято решение о маркировке изолентой =)
набор для маркировки проводов
олимпиада =)))
подписанная термоусадка после усадки
промежуточный результат
помошница :D
конечный результат
а где остальные bb-коды? Хотел картинки под спойлер загнать
в блоке вроде ничего ж отрезать и подтягивать не надо?
Post 28 Feb 2014, 23:14
n1ger wrote:в блоке вроде ничего ж отрезать и подтягивать не надо?
Под подтяжкой на землю выходов FE IE имелась ввиду подключение резистора на 1 Ком с этого выхода на землю.
Post 01 Mar 2014, 12:06
Так с этим разобрались =) спасибо
решил переназначить выходы 3-го и 4-го канала зажигания. Кстати, в выпадающей менюшке переназначения что значат bc_input и intk_heat?
Post 01 Mar 2014, 12:19
Инструкцию чувствую не читали :D
Post 01 Mar 2014, 13:10
да читал =) распечатана лежит. =) и шпаргалка и инструкция =)
всё прочитано на несколько раз до контакта с блоком и наверно в связи с этим в голове появилась путаница =)
bc_input это получатеся дачтик скорости, а heat - подогрев коллектора? Вот ладно у меня небольшие познания аглицкого есть и болшая часть обозначений понятна =) а кто учил другие языки - уже сложно будет сопоставить =)
добавили б в инструкцию в скобки обозначения с менеджера.
еще вопрос =) моторредуктор 2170 сколько тока потребляет в номинале и перегрузке? Думаю вот какой кабель на него бросить. UTP мало не будет? или еще видел какой-то кабель 4-х жилка с сечением жилы 0,08
