SECU-3T на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3 (alvikagal)
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 30 Jul 2017, 14:36
Re: SECU-3T на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-2 (alvikagal)
alvikagal wrote:510к/51к
эти номиналы были взяты чисто из соображения или как?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 30 Jul 2017, 15:56
Эти номиналы взяты из соображения чтобы у делителя было большое сопротивление и он не мешал прогретому ДК, у которого при рабочей температуре относительно низкое сопротивление. Таким образом, делитель работает только пока ДК не прогрет.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 30 Jul 2017, 21:56
Тоже давно уже подумываю о подключении ДК, но подключать наверное буду по схеме из Ходасевича
В следующей схеме подтяжка идет вообще к +5 а не к земле
Не смог найти инфу, какой ток выдает ДК, когда смесь только начинает становиться богатой
Post 30 Jul 2017, 22:06
А смысл придумывать схемы?
В Январе стоит такой же делитель и логика работы и настройки понятна, если смесь 0,45В. по УДК, то не регулируем смесь. Такое напряжение 0,45В. при таком делителе и непрогретом УДК.
Post 21 Aug 2017, 22:10
Начал писать инструкцию по настройке шагового дозатора газа - viewtopic.php?p=31263#p31263
Post 29 Oct 2017, 11:19
Добавил во второй пост чертеж кронштейна для ДПДЗ на Солекс 2108.
Post 12 Apr 2018, 09:54
Re: SECU-3T на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3 (alvikagal)
Часто просят выслать или выложить мою прошивку с настройками, но я не выкладываю, т.к. перенос настроек иногда происходит некорректно и прошивка работает после этого с ошибками, а моя прошивка тестовая и не подойдет для вашего блока. Карты сделаю позже, когда менеджер будет все карты экпортировать в s3f.
Сделал скрины настроек для ГБО-3 (с шаговым дозатором газа) для карбюратора с врезками.
В конце второго поста выложил.
viewtopic.php?p=3703#p3703
А пока буду готовиться к переходу на блок SECU-3i, ну и соответственно будет новый отчет.
Post 13 Apr 2018, 01:55
strelok22 wrote:
alvikagal wrote:Именно он. В чём секрет доработки?
Затюнил 4 б\н от жужика. Секрет вот в чем - понятно там стоят контакты и тянут дугу в далеком прошлом это пытались вылечить подкинув резистор(тем самым замедлив работу б\н и чуть-чуть подубив искру на контактах) мы этот резюк отправляем на заслуженный отдых а вместо этого ставим как вы все догадались..... шустрый диод!!!(надеюсь как его включить объяснять не надо) - итог - искры на контактах нет вообще, они соответственно не горят..... и насос очень шустро качает!!!! 4 года - полет нормуль!!!!!
А то что ранее предложили с генератором - не катит.... весь прикол этого насоса что он работает без обратки - давление есть - не качает..... а с генератором будет несинхронный бред и только с обраткой.... хотя кому
Заменил резистор 82 Ом 1Вт на диод и вопрос решён - искры на контактах нет.
Спасибо Игорь за совет. Вчера он отказал и пришлось разбираться.
