SECU-3T на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-3 (alvikagal)
Has thanked: 132 times
Post 28 Apr 2014, 10:31
Re: SECU-3T на ВАЗ 21099 1.5 ГБО-2 (alvikagal)
давай колись, "мастерилкин" :D
ато возьму и повторю :)
Been thanked: 1916 times
Post 28 Apr 2014, 15:03
Интересно!
Землю не сильно подпортил в месте установки дополнительного разьема?
Has thanked: 400 times
Been thanked: 567 times
Post 28 Apr 2014, 22:21
Землю полотном по металу пропилил как на рисунках красным цветом и внутри отверстия тоже снял медный слой.
Земля же с обоих сторон и с одной стороны закольцована. Думаю достаточно её будет. Но если вдруг будете делать подобную дороботку, то стоит увеличить печатку в месте дополнительного разъёма, чтобы земля была больше под разъёмом.
dimonfish, завтра приеду с работы и отпишусь о результатах.
Post 29 Apr 2014, 04:09
У тебя плата не в ЛАЙ случайно, если так то выложи. Подумываю сделать SECU-3T на 644 МК он уже у меня есть. Решил сделать так-как намечается моно-впрыск, хочу замутить такое. Выписывал под новый БК одну про-запас выписал.
Post 30 Apr 2014, 20:27
3 дня испытания прошли успешно. 2 прогрева в день, итого 6 раз бесперебойной работы.
Доработка платы заключалось в том, чтобы сделать прямо в блоке SECU-3T управление воздушной заслонкой.
Был приобретён Stepper motor driver A4988, месяц пролежал и вот дошли до него руки.
Он полностью готов к эксплуатации с блоком SECU.
Сначала собрал на макетке и опробовал на авто в режиме ТЕСТ - работает. Затем решил доработать плату (результаты доработки выкладывал ранее), добавил 4-х пиновый выход для управления непосредственно двигателем воздушной заслонки.
Поставил плату без радиатора (на фото с радиатором, а во втором посту без радиатора), чтобы посмотреть греется ли микросхема в режиме тест после 10 минут работы - холодная. Оставил без радиатора, чтобы не отвалился случайно.
Плата драйвера шагового двигателя на A4988 – модуль разработанный компанией Pololu для ИС драйвера шагового двигателя A4988 Allegro. Драйвер обладает регулируемым ограничением тока, защитой от перегрузки и перегрева, имеет пять различных разрешений микрошагов (вплоть до 1/16 шага). Он работает в диапазоне напряжений питания 8–35 В и может обеспечить до, примерно, 1 А на каждую фазу без радиатора или принудительного охлаждения (он рассчитан на ток 2 А на каждую катушку при надлежащем охлаждении).
Активно используется сообществом в 3D-принтерах RepRap.
Схема подключения:
Так выглядит в плате SECU-3T:
PDF:
a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf
(371.33 KiB) Downloaded 303 times
Надеюсь авторы примут на вооружение в следующей плате такой вариант для любителей всё в в одном флаконе.
Хотя сам раньше не любил такие варианты, но проект SECU изменил моё отношение к такому подходу.
Post 01 May 2014, 12:39
Толково!
Я чего-то и не думал что есть такие МС. Тоже раньше делал управление на 297+298, с секу воспринял эту связку как само собой разумеющееся.
Очень удобно, не надо вешать блок и делать лишнюю пару разъёмов.
Post 04 May 2014, 12:48
У микросхемы A4988 есть недостаток - рабочий диапазон температур снизу ограничен -20°C
Post 04 May 2014, 12:57
Получается для северных районов нужно подогрев делать. ;-)
В салоне, в наших краях надеюсь будет работать.
Post 04 May 2014, 16:37
А нету у A4988 "индустриальной" разновидности, как у меги? Которая была бы до -40.
KOT
Post 26 Jun 2014, 14:25
Та ладно будет она работать, просто параметры немного поплывут.
alvikagal, а как Вы подбирали или какие брали таблицы УОЗ для газа?. А то я себе просто завысил на 7-3 градуса.
