МПСЗ и ремень привода ГРМ ВАЗ 2108
nikan
Post 13 Jan 2014, 00:46
Один ваш клиент поставил себе вашу продукцию на "зубило"
Просчитывая режимы работы двигателя я столкнулся с одной неприятной ситуацией:
Стоит ДПКВ, мозг, два коммутатора и карб солекс, при обрыве ремня искра не пропадет а через открытый клапан горящая смесь пойдет в обратку воспламеняя смесь в карбюраторе и естественно произойдет взрыв.
Можно ли чем то подстраховаться без дополнительных блоков и датчиков?
Has thanked: 132 times
Post 13 Jan 2014, 02:23
Re: МПСЗ и ремень привода ГРМ
наверное тоже самое произойдет когда Ваш "клиент", например, поставит слишком ранние углы :?
https://www.youtube.com/watch?v=dH64pEOzBkc
Has thanked: 400 times
Been thanked: 567 times
Post 13 Jan 2014, 02:34
Скорее всего клапан того цилиндра закроется (теоретически), т.к. сколько раз я крутил распредвал без ремня, он проскакивает как пружина, когда идёт закрытие. У меня обрывало и авто быстро глохло и никаких взрывов не было.
Такое и на инжекторе может произойти, но не происходит же. Значит не только теоретически он закрывается, но и практически.
Так что где то Вы просчитались.
ИТ мало того при оборваном ремне пробовал заводить машину и тоже ничего не стреляло. Ремень после приобретения авто рвался раз 5 наверно, пока не отрегулировал сам ролик натяжителя.
Been thanked: 1916 times
Post 13 Jan 2014, 13:31
У моего отца тоже было такое несколько раз, никаких взрывов, просто ремонт двигателя :-). Да и не может быть там взрыва, вы что фильмов насмотрелись :)
Post 13 Jan 2014, 14:31
STC wrote:Да и не может быть там взрыва, вы что фильмов насмотрелись :)
Вы что видео не смотрели, которое Димон выложил?
Может, если зажигание поставить ближе к НМТ, а именно за 101 градус до ВМТ, то будет как в фильме или как автор топика расчитал :D
Post 13 Jan 2014, 14:53
а вопрос то был
"Можно ли чем то подстраховаться без дополнительных блоков и датчиков?"
ответ - дополнительно обшить моторный отсек сантиметровым стальным листом :D
Post 13 Jan 2014, 15:40
Саркофаг построить :lol:
Been thanked: 62 times
Post 13 Jan 2014, 15:46
Некоторые дедушки карб так чистят:))) меняют два свечных провода местами, заводят и газу дают. Громкие хлопки в карб с выбросами огня и более ничего. Естественно при снятой кастрюле. Потому что если нет пламягасителя в шланге продувки картера, то могут хлопнуть пары в картере, а это уже печально.
Большая вероятность получить взрыв в резонаторе, если залить свечи...
KOT
Post 13 Jan 2014, 18:06
У меня на инжектор хлопало во впуск и не раз, и на газу и на бензине, пламя было выше крыши, главное лицо над впуском не держать в это время и все нормально)). Еще поддерживалось горение прямо над форсункой на холостых, дал газу затянуло в двигатель - все живы все здоровы, двигатель работает)).
nikan
Post 13 Jan 2014, 18:34
STC wrote:У моего отца тоже было такое несколько раз, никаких взрывов, просто ремонт двигателя :-). Да и не может быть там взрыва, вы что фильмов насмотрелись :)
Поршня с цековками никто не отменял,карбы разорванные в хлам видел лично,но там ГБО во всех 3х случаях стояло.
КАК прекратить подачу искры при не вращающемся РВ ??? не используя трамблер.
