Двигатель ВАЗ-2105 (ремень) + озон
Post 21 Nov 2013, 22:30
Re: двигатель ВАЗ-2105 (ремень) + озон
kerbetos wrote:
uzz wrote:Штатный датчик в радиаторе для каких целей? Для SECU вы уже поставили датчик.
В схемах подключения он есть, как вариант на случай отключения secu
Еще хотел уточнить, так как датчик температуры не контактирует с тосолом, то возможно есть погрешность измерения температуры, какую примерно температуру показывают датчики на прогретом двигателе?
А... Вы имеете ввиду термостат? Ставьте штатно для вашей модели.
kerbetos
Post 21 Nov 2013, 22:37
Re: Двигатель ВАЗ-2105 (ремень) + озон
Уточняю вопрос
какую температуру показывает менеджер при прогретом двигателе
стрелка показометра на панели приборов строго вертикально
хочу сравнить завтра с температурой что показывает у меня.
dragonflyone
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Post 21 Nov 2013, 23:36
kerbetos wrote:Уточняю вопрос
Это зависит от вашего датчика темп (вернее от его крепления, показывать он буде меншую темп чем есть)., ориентируясь на стрелку на панели приборов, подстройте показания датчика компенсируя погрешность соответствуюшими значениями в менеджере
kerbetos
Post 21 Nov 2013, 23:57
вот и спрашиваю сколько должно быть, ведь на показометре панели приборов нет цифр, только несколько черточек
у меня менеджер показывает 60 градусов
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Post 17 Dec 2013, 20:44
подскажите пожал.как приколхозить концевик карбюратора на карб. озон?или дайте сылку где посмотреть.
Been thanked: 62 times
Post 17 Dec 2013, 22:16
vad1785 wrote:подскажите пожал.как приколхозить концевик карбюратора на карб. озон?или дайте сылку где посмотреть.
что там колхозить? =) родной ж есть концевик
vad1785
Post 17 Dec 2013, 22:49
на карбер.Озон его нет.а вот на солексах он есть провод со штекером.
Post 18 Dec 2013, 10:25
vad1785 wrote:на карбер.Озон его нет.а вот на солексах он есть провод со штекером.
А куда он делая. Есть там белый микрик с нормально замкнутыми контактами. При отпускании педали контакт размыкается. Продаётся в магазинах. В менеджере режим работы выбрать можно.
vad1785
Post 18 Dec 2013, 18:55
ты имеешь в виду микрик белый который идет к ЭПХХ.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 19 Dec 2013, 09:14
Он самый.
