Нива, 1.8, 44 распредвал
romych
Post 19 Nov 2013, 23:47
Вот я и влился в ряды владельцев :)
изначально это 2121 89 года была
Конфиг двигателя:
блок 2106
колено 84
поршня 82.0 нива
КС около 32 кубиков(с небольшими ушками вокруг впуска)
клапана стандарт
впуск ради искусства расточен до 32-х :)
разрезная шестеренка, 44 вал ОКБ Двигатель(уфа)
СЖ получается где-то 9.5..9.7
остальное:
5-ти ступка
пары 4.3
раздатка 2.95
Неожиданности при установке:
1) демпферный шкив 60-2 не позволяет оставить родную мясорубку
2) прилив под дпкв не позволяет просто поставить карлсона от 2108
Решается тонким импортным электровентилятором.
Секу:
ДПКВ, ДТОЖ
Пока не стоит ДД.
ДАД от моновпрысковой нивы(GM)
катушка 2111+ "божья искра"
Теперь мучительная настройка :)
Попробовал "нива 1.8" и "нива 1.7" из штатных в прошивке
провалы на 7-9 расходе до 2000об
и вообще как-то непонятно себя ведет
Посмотрел характеристики глазом -рваные они какие-то ужас просто о_О
Посмотрел паулюсовские для 1.6 - почти везде плавненькие :)
думаю от чего отталкиваться.
Пытался у производителя распредвала вытащить зубами рекомендуемые углы. Но служба поддержки у Уфимцев оказалась без намека на человеколюбие, все что смог выцарапать - это следующее:
ход центробежника можно уменьшить на 2 мм (уменьшить окно)
вакуумник можно отключить.
топливо - по составу смеси, УОЗ - по детонации.
нашел отзывы что после такой доработки 44 действительно себя проверяет
Думаю как перевести уменьшение окна на 2мм в углы :)
так же не понимаю какой трамблер они имели в виду -от классики1.6 38.3706 или от нивы1.7 3810.3706
Пока мысль сделать кривую по нивскому трамблеру(3810.3706 как штатно на двигателях 2130)
и уже оттуда плясать....
Если кто что посоветует - то спасибо скажу :)
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 22 Nov 2013, 23:06
Re: Нива, 1.8, 44 распредвал
исходя из вводных - наполнение на низах выросло, степень сжатия подросла в целом.
надо занижать угол, и по моему проще будет за основу взять 2108 стандарт. там углы как то более адекватны для поджатых моторов. если на 2108 поедет - то понемногу поднимать углы.
romych
Post 23 Nov 2013, 22:15
кумыч wrote:исходя из вводных - наполнение на низах выросло, степень сжатия подросла в целом.
Ромыч Кумычу: прием! :)
В общем совет не в бровь а в глаз!
забросил все прошивки на классику и ниву 1,7/1.8
Сейчас 083 "динамичная"
детонации нет нигде, от чего делаю вывод что можно смело поиграться с углами
Откалибрую ДД и займусь
Машинка действительно поехала, захотелось сделать сход-развал и заменить наконец резинки в подвеске сзади :)
Post 24 Nov 2013, 01:21
ну так оно обычно и бывает) взбодрил мотор, вылезает ходовая и тормоза))
Been thanked: 62 times
Post 13 Dec 2013, 23:36
как поживает Нива?
romych
Post 25 Apr 2014, 14:05
Ну вот появилось немного времени, машинка пообкаталась, приделал к ней солекс 073 :)
Немного по раньше поставил распредвал, теперь настраиваю...
Проблем две: кажется бедновата смесь получилась для этого мотора в первой камере...
Небольшие проблемы с резким открытием дросселей -похоже не хватает штатного слоника, буду ставить двойной
ну и надоело настраивать попомером...
Думаю прикручивать лямбду :)
Из не то, чтобы проблем... а сложностей - УОЗ на подсосе... микрик карбюратора на озоне имеет довольно большой гистерезис и там это не мешает... а вот на солексе, как вы все знаете, конструкция иная... и как только подсос приоткрывает первую камеру начинают работать рабочие характеристики... которые сильно крутоваты для прогревающегося мотора...
пока выхода два - или коррекцию по температуре вводить... или настроить рабочие характеристики в области расходов на подсосе так же как на холостых....
Но главное таки прикрутить альфометр :)
