ДХ на ваз-2108
Post 21 Nov 2013, 19:42
Re: ДХ на ваз-2108
За ДАД по этому поводу не переживайте. В документации указано от нуля.
Ошибка 22 проскакивает, но на работу никак не влияет. Изначально 22 ошибка была задумана для сигнализации обрыва цепи ДАД, но на практике ДАД может выдавать настолько низкое напряжение, что блок его принимает за обрыв.
На странице http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=143&start=20 есть прошивки с пониженным порогом срабатывания ошибки ДАД до 0,1вольт (сейчас 0,2 вольт).
В следующем релизе будет по умолчанию 0,1 вольт.
Пока можете ездить так или прошиться на прошивку с пониженным порогом.
Еще раз повторюсь на работу никак не влияет, только сигнализирует.
V.
Post 21 Nov 2013, 20:17
Re: ДХ на ваз-2108
Спасибо.
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5
Your CAR: ваз-2108
Been thanked: 6 times
Post 17 Jun 2014, 12:25
Re: ДХ на ваз-2108
Сгорел канал на клапан ХХ, типа как тут viewtopic.php?f=10&t=245&start=180. У меня провод на электроклапан ЭМР "болтается" под капотом, можно его переназначить на ХХ, что бы пока не паять транзистор?
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 17 Jun 2014, 12:27
Re: ДХ на ваз-2108
Нет, нельзя, такое не предусмотрено в ПО.
Your CAR: ваз-2108
Post 17 Jun 2014, 18:57
Re: ДХ на ваз-2108
Ок. Спасибо. Перепаяю. Только у меня 12 вольт на проводе есть, а под нагрузкой пропадает. Это похоже на сгоревший транзистор? Извините за скрупулёзность :geek:
Post 17 Jun 2014, 21:32
Re: ДХ на ваз-2108
Похоже на то.
Your CAR: ваз-2108
Post 10 Jul 2014, 16:20
Re: ДХ на ваз-2108
Транзистор заменил, помогло, спасибо. Еще вопрос: у меня синхронизация от ДХ(схема с 24-х контактным разъемом), соответственно вход РС занят. Выходит мне датчик скорости подключить не получится? Или есть другие варианты?
Post 10 Jul 2014, 16:54
Re: ДХ на ваз-2108
Есть вариант. Подключить ДХ на вход ДПКВ, поставить галочку на вкладке параметров ДПКВ (указывает что вход ДПКВ используется для ДХ). А на вход PS подключить датчик скорости.
Your CAR: ваз-2108
Post 01 Nov 2014, 21:31
Re: ДХ на ваз-2108
Добрый вечер. Возможно ли такое? Взять датчик температуры ож, извлечь из него микросхему. И установить её в воздушный фильтр. Через менеджер написать схему для коррекции уоз по температуре воздуха(в таблице"Корректировка УОЗ по ДТОЖ"). Опыт подсказывает, что коррекция по воздуху приоритетнее, чем по темп. жидкости. Будет ли предложенный вариант работать и достаточно ли точно?
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 01 Nov 2014, 21:44
Re: ДХ на ваз-2108
Вот тут всё описано - viewtopic.php?f=11&t=227
Я использовал микросхему LM335, ничего ломать не нужно - стоит копейки.
