ДХ на ваз-2108
V.
Post 13 Nov 2013, 01:02
Re: ДХ на ваз-2108
У меня андроид менеджер показывает температуру с ДТОЖ(19.3828) где то 75 градусов, это при том, что бывает работает вентилятор, а он при 95 вроде срабатывает. Его калибровать нужно или такое может быть?
mmlevin
Post 13 Nov 2013, 13:34
Re: ДХ на ваз-2108
Вентилятор от своего датчика включен или управляется от Secu?
Если вентилятор включен от своего датчика, и при температуре где-то в 75 то включается, то нет - стоит проверить датчик вентилятора.
Has thanked: 127 times
Post 13 Nov 2013, 14:17
Re: ДХ на ваз-2108
луче начать разобравшись где и на что стоят датчики ;) ибо между малым и большим контуром охлаждения еще и термостат зачемто влепили :)
V.
Post 14 Nov 2013, 00:55
Re: ДХ на ваз-2108
19.3828 стоит, как в инструкции, под трамблером. Вентилятор включается со своего датчика, того, что в радиаторе. Сегодня андроид-менеджер показывал уже 83 градуса, что ближе к показаниям индикатора на панели. Еще с ноута посмотрю, что показывает блок. После уже разбираться буду, какой датчик врет. Как подключать датчик скорости? Я схему на сайте искал, но так и не нашел :shock: .
V.
Post 17 Nov 2013, 22:16
Re: ДХ на ваз-2108
Катался я значит, изучал систему, добавлял датчики :) . Потом решил прочитать инструкцию к менеджеру :? . Вычитал такое: ... Задаем смещение, чтобы характеристика ДПДЗ проходила через ноль и наклон – процент изменения положения ДЗ приходящийся на 1 вольт.
При использовании концевика карбюратора установите смещение равное нулю, а наклон 25 %/В. При этом на вкладке «6: Карбюратор» необходимо установить порог % открытия равным 50%. Т.к. у меня концевик карбюратора используется, то выставил все, как в инструкции. Но машина стала хуже ехать("давится", когда газу даешь) :shock: . Это мне нужно карбюратор регулировать под эти параметры или характеристики в менеджере менять не стоило? Схема подключения ДХ.
Пы сы. Как все таки включить в систему датчик скорости? А то андроид менеджер скоро со спидометром будет, а у меня датчик не установлен :) .
Post 17 Nov 2013, 23:12
Re: ДХ на ваз-2108
Цель всех настроек по ДПДЗ и концевику получить загорание желтого кружка в менеджере "дроссельная заслонка" при нажатии на педаль газа и черного кружка при его отпускании. Проверьте так ли у вас?
Датчик скорости подключается на вход PS, питание датчика можно взять с MAP+.
V.
Post 17 Nov 2013, 23:57
Re: ДХ на ваз-2108
Спасибо. Т. к. у меня на старых настройках в менеджере концевик отображался, то я как было, так и оставлю. Ещё вопрос: провод для датчика скорости экранированный использовать? ДС 301.3843 подойдет(такой у нас на авторынке видел)?
Post 18 Nov 2013, 00:22
Re: ДХ на ваз-2108
Лучше экранированным.
Питание у него 12 вольт, брать с питания блока (не с MAP+)
Экранирование как ДХ
V.
Post 18 Nov 2013, 00:56
Re: ДХ на ваз-2108
Ок. Понял, спасибо. :D
V.
Post 21 Nov 2013, 19:01
Re: ДХ на ваз-2108
При перегазовке давление ДАД достигает 15 кПа, а после выходит на 28 кПа на ХХ. Это безопасно для блока? Проскакивала ошибка 22 при этом. Была богатая смесь, отрегулировал карб, вроде прошло. Но хочу узнать, насколько это критично. ДАД какое может выдержать разряжение?
