ДХ на ваз-2108
VKontakteUser19
Post 05 Nov 2013, 19:10
ДХ на ваз-2108
Здравствуйте всем. У меня вопрос. В 2108 шланг, который идет от впускного коллектора на эконометр имеет в разрыве жиклер, который нужен для корректной его(эконометра) работы. Если я подключу(ДАД) к этому шлангу через тройник, то будет ли иметь значение, стоит тройник до или после этого жиклера?
Post 06 Nov 2013, 00:53
Re: ДХ на ваз-2108
Жиклер сглаживает пульсации вакуума, если поставите после жиклера, то возможно небольшое снижение реакции блока на изменение нагрузки, но это теоретически.
Может кто пробовал и так и так подскажет?
V.
Post 06 Nov 2013, 15:46
Re: ДХ на ваз-2108
Блок по схеме ДХ подключил. Комп блок видит, но машина не заводится. Что нужно выставить в менеджере, что бы заработала? На что обратить внимание?
V.
Post 06 Nov 2013, 16:26
Re: ДХ на ваз-2108
Думаю, что проблема в прошивке. При считывании прошивки выбросило окно "прошивка не совместима с программой". Нужен старый менеджер? Или можно новым закончить действие?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 06 Nov 2013, 16:35
Re: ДХ на ваз-2108
Менеджер и прошивка должны быть из одного релиза, но это не значит что они не будут работать вместе, просто нет гарантии. Некоторые релизы полностью совместимы с предыдущими, некоторые нет.
Для решения вашей проблемы нужно чтобы вы написали:
Из какого релиза вы используете прошивку и менеджер
Название файла используемой прошивки
V.
Post 06 Nov 2013, 17:20
Re: ДХ на ваз-2108
SECU-3 firmware v3.7. Build [Aug 27 2013]
secu-3t_m32_rev9_strb_hall.a90
Post 06 Nov 2013, 17:42
Re: ДХ на ваз-2108
Трамблер подготовили? (фиксирование грузиков, отключение вакуумного регулятора, в момент за 60 градусов до ВМТ шторка должна на половину выйти из ДХ).
V.
Post 06 Nov 2013, 17:57
Re: ДХ на ваз-2108
"в момент за 60 градусов до ВМТ шторка должна на половину выйти из ДХ" -вот этого не делал :oops: , где можно почитать, как сделать.
Post 06 Nov 2013, 20:52
Re: ДХ на ваз-2108
Я описал как должно быть. Что там делать?
Подключаем питание и землю на датчик. Подключаем к выходу ДХ светодиод с резистором к +12 и крутим трамблер так, чтобы светодиод загорался в момент 60 градусов (по коленвалу) до ВМТ.
V.
Post 06 Nov 2013, 20:58
Re: ДХ на ваз-2108
Спасибо.
