ВАЗ 2103 инжектор
Been thanked: 387 times
Post 07 Jan 2018, 23:16
Re: ВАЗ 2103 инжектор
двигатель заводится на длительности на пуске, после он переходит на табл обогащения после пуска и работает на время заданном в тактах , а потом переходит на табл на прогреве и работает по рабочим табл.
обогащение после пуска в тактах.PNG (10.92 KiB) Viewed 1709 times
Post 07 Jan 2018, 23:19
так же и РХХ шагает по соответствующим табл.
Post 07 Jan 2018, 23:27
вот и смотри чего там тебе не хватает и крути соответствующие табл в соответствующих точках :D , только потихоньку а не из МАХ в MIN :lol: .
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 08 Jan 2018, 13:14
wunder wrote:распиши конкретно какие выхода на какие горшки работают как по зажиганию , так и по впрыску.
Я делал по схеме, что в первой схеме. IGN1 и IGN2 подключено к катушке зажигания 2111 через драйвер.
Форсунки подключены к IE и FE
Как работает шаговый двигатель, из положения когда шток втянут. При инициализаци шток выходит и упирается в дроссель, пошумит и обратно вернётся где-то на 20% вернётся обратно
d10t
Post 08 Jan 2018, 15:21
Менял значения, только один раз почил расход 16 схватился и заглох
Post 08 Jan 2018, 21:34
перейди в онлайн и меняй.
d10t
Post 09 Jan 2018, 01:26
wunder wrote:перейди в онлайн и меняй.
Ничего не получаеться, кручу параметры уже по 100 раз.
Наверное часов уже 12. Двигатель так и не завёлся.
Обогащение при пуске нужно повышать или понижать ?
Время обогащение в тактах нужно делать как меньше или больше?
Длительность впрыска нужно трогать ?
Регулятор хода нужно открыть как больше?
Post 09 Jan 2018, 01:28
что значит не получается?? Ты перешёл в онлайн редактирование?
Post 09 Jan 2018, 01:30
Там нет ничего такого сверхестественного для того что бы двигатель работал , если конечно же всё правильно подключено.
Post 09 Jan 2018, 01:31
1-4 цилиндры как переназначил? и 2-3?
