ВАЗ 2103 инжектор
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 06 Jan 2018, 21:40
Re: ВАЗ 2103 инжектор
wunder wrote:значит убери FE IE галочки если лампочки постоянно горят на включённом зажигании (я не вкурсе что ты там за драйвер спаял..))
Какое рабочее напряжения выхода FE IE ?
Со снятой галочкой в режиме диагностики напряжение подтягивается до напряжения питания блока
При включенной галочки падает до 4 вольта.
По схеме драйвера высокоомных форсунок стоят резисторы на землю 1кОм. При этом резисторе напряжение падает до 4.5 а выключенной галочке до 2 вольта.
В драйвере использовал VND10N06
Вот схема включения
Been thanked: 387 times
Post 06 Jan 2018, 22:10
как ты думаешь какой там выход?
d10t
Post 06 Jan 2018, 22:39
wunder wrote:как ты думаешь какой там выход?
Есть же подтяжка к земле
Что-то не так в схеме управления форсунками ?
HELP me please!
Been thanked: 1902 times
Post 06 Jan 2018, 23:04
Схема правильная.
d10t
Post 06 Jan 2018, 23:31
Тогда вообще ничего не понимаю, какого тогда форсунки при зажигании включены а при прокрутке стартером отключается ?
Где собака зарыта, уже проводку 4 раза проверил, датчики все показывают.
Что с форсунками не так? Уже даже не знаю куда копать.
d10t
Post 06 Jan 2018, 23:40
В голову пришла идея переназначить форсунки на канал 3 и 4 зажигания, и о чудо! Форсунка не включается при зажигании.
Может что-то в каналах IE FE ? Как то по особенному к ним поступать.
Post 07 Jan 2018, 00:25
попробуй убрать инверсию на IE FE
d10t
Post 07 Jan 2018, 22:47
Вроде форсунке работают. Но как проверить саму форсунку ? Покупал запчасти с разборки. Может быть горелая?
Сейчас при включении зажигании двигатель питается схватится но глохнет, если включить зажигания заново машина опять схватываешься и глохнет.
Вопрос, может дело в топливной рампе? Нет давления, резинки задубели, регулятор давления не работает?
При перегибание трубки обратки насос сильнее качает. Куда копать ?
Post 07 Jan 2018, 22:49
распиши конкретно какие выхода на какие горшки работают как по зажиганию , так и по впрыску.
Post 07 Jan 2018, 22:51
рхх правильно работает?
