ВАЗ 2103 инжектор
Been thanked: 387 times
Post 05 Jan 2018, 04:26
Re: ВАЗ 2103 инжектор
пробуй. выше пост.
Post 06 Jan 2018, 00:43
d10t, ну что ты там притих? :D я прошивку скинул, там по моему инверсии забыл поставить(Сам по факту и показанию дтож и дтв поставишь.)
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 06 Jan 2018, 17:07
wunder wrote:d10t, ну что ты там притих? :D я прошивку скинул, там по моему инверсии забыл поставить(Сам по факту и показанию дтож и дтв поставишь.)
Записал ваш ФЛЕШЬ, сбросил ЕЕПРОМ
Стартером крутишь ничего не происходит
Лог работы ниже прикрепил
Уже даже не знаю куда копать
2018.01.06_15.57.36.csv
(1.05 MiB) Downloaded 92 times
Post 06 Jan 2018, 17:24
d10t wrote:Уже даже не знаю куда копать
смотрю дпдз всё время на 20% ,нужно настроить по месту. правильно ли подключены форсунки по цилиндрам и высоковольные провода 1-4, 2-3? Так же нужно проверить не льют ли постоянно форсунки при включении зажигания .
Post 06 Jan 2018, 17:25
так же дтв -12 показывает Это что так и есть?
d10t
Post 06 Jan 2018, 17:51
Стал разбирать схему и заново проверять.
Искра есть(снял свечку и про верил на 1 цилиндре) и по схеме правильно подключено по цилиндрам.
Оказалось что форсунки все время открыты при подаче питания(лампочка горит)
Когда начинаю крутить стартером гаснит лампочка.
ДПДЗ я игрался с ним, при нажатии педали газа проценты идут в низ. Но уже что-то, можно настроить.
ДТВ и ДПДЗ ведь не критичны, и запуску самого двигателя не мешают, не так ли?
Been thanked: 1899 times
Post 06 Jan 2018, 18:16
Критичны. Я уже устал талдычить, что нужно все датчики настроить перед первым запуском. И я также писал раньлше, что нужно галочки инверсии поставить для IE, FE чтобы форсунки правильно работали, а не лили когда просто включено зажигание.
d10t
Post 06 Jan 2018, 18:26
Так галочки инверсии стоят на I.E. FE стоят.
Дтв(на пару градусов отличается от ДТОЖ) и ДПДЗ (2% показывает, заполнение на 100% при открытом дросселе).
Если снять их то вообще лампочка не горит и при прокрутке стартером не мигает
Post 06 Jan 2018, 18:58
дпдз должен на нуле стоять при отпущенной педали , я в прошивке 2% забил.
Post 06 Jan 2018, 19:00
значит убери FE IE галочки если лампочки постоянно горят на включённом зажигании (я не вкурсе что ты там за драйвер спаял..))
