ВАЗ 2103 инжектор
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 25 Dec 2017, 23:02
ВАЗ 2103 инжектор
Добрый вечер господа!
Решился на установку инжектора в 2103
Голова стандартная, только переделанная под инжекторный впускной коллектор.
Ездил на карбе, машину уже переделал и нет пути обратного)
Есть такие вопросы:
1) какая стабильная прошивка для инжекторного использования?
2) как можно откатать таблицы наполнения, впрыска и т.д.?
3) если не откатывать таблицы и использовать встроенные в блок, большой ли расход будет:?
d10t
Post 28 Dec 2017, 01:32
Re: ВАЗ 2103 инжектор
Немного фоток процесса сбора. Сделал модуль управления форсунками.
Из подручных материалов, то что было в наличии.
d10t
Post 29 Dec 2017, 22:58
Здравствуйте! Нужна помощь, прошивка 4.7 с накоплением инжектор.
Подключил по стандартной схеме. При включения зажигания включается бензонасос.
Кручу стартером, двигатель пытается схватиться но не заводиться. Форсунки льют, ибо свечи мокрые.
Проверил все выходы через вкладку диагностики, все выходы работаю. В чем может быть проблема ?
Ещё вопрс, блок я доработал, установил резистор и перерезал дорожку для ДПДЗ.
В интернете нашёл распиновку ВАЗ ДПДЗ и подключил стандартно схеме, но когда нажимаю на педаль проценты по 0.0% и когда педаль доконца нажата заполняешься желтый круг. Может нужно ещё какие то манипуляции ?
Been thanked: 1899 times
Post 30 Dec 2017, 01:29
Нужно чтобы ты выложил картинку схемы, по которой все подключено. Если для управления впрыском используются выходы IE и FE, то для них нужно галочки инверсии поставить.
Значение ДПДЗ показывается в %, поэтому легко можно увидеть. Еще можно в лог-файле посмотреть.
Нужно еще настроить смещение и наклон ДПДЗ на вкладке Функции. На вкладке Отсечка топлива устанавливается порог ДПДЗ. Короче, это в мануале по менеджеру описано.
Been thanked: 387 times
Post 30 Dec 2017, 02:49
Выложи схему до милиметра как всё подключал , прошивку которую заливал и эпром.
d10t
Post 30 Dec 2017, 19:14
[quote="wunder"]Выложи схему до милиметра как всё подключал , прошивку которую заливал и эпром.[/quote]
Загрузил последнюю прошивку 4.7 которую нашел на форуме.
Схему собирал вот эту[attachment=0]secu3t_wiring_inj_hi-z_stepper1-1024x742.png[/attachment]
Инверсию ставил только на IE как было указано на схеме.
Лог работы
Схема
secu-3t_m644_rev9_dwell_inj.a90
Прошивка
(180.01 KiB) Downloaded 128 times
Post 30 Dec 2017, 19:22
Впрыск какой? Одновременный или попарно-параллельный?
d10t
Post 30 Dec 2017, 19:27
STC wrote:Впрыск какой? Одновременный или попарно-параллельный?
Попарно параллельный, не то сказал, галочку инверсию не ставил IE
Инверсию ставил только на канал ДТВ.
Может быть проблема в IE FE?
Post 30 Dec 2017, 19:40
зачем вылаживать чистую прошивку? слей прошивку которая в блоке со всеми настройками и будет ясно куда копать, так же слей с блока эпром и выложи.
Post 30 Dec 2017, 19:42
Прошивку выкладывают со всеми своими настройками , это для общей картины , так же эпром обязателен.
