Secu 3 Micro на Иж 2126 с ДВС ВАЗ
Rekas
Has thanked: 15 times
Post 24 Oct 2017, 19:03
Re: Secu 3 Micro на Иж 2126 с ДВС ВАЗ
Расход воздуха то первый, то второй.
Rekas
Post 24 Oct 2017, 19:12
Единственное есть вопрос: проверял регулировку клапанов, и заметил что при совмещении метки на распредвале , на шкиве коленвала метки не сходятся. Отлив на крышке смотрит на следующий зуб! Вижу из этой ситуации три выхода: 1. Заменить цепь, так как подрастянулась за 100 к. пробега. 2. Выставить в менеджере вместо 20 зубов до вмт 21 зуб. ( Или 19 ?). 3. Так как один зуб это 6 градусов, то может поправить это дело с помощью октан - корректора? Или только замена цепи?
Rekas
Post 24 Oct 2017, 19:19
Слева на заднеприводной Secu 3 Micro. Справа на полноприводной Secu 3T, так как в планах затем перейти на впрыск.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 24 Oct 2017, 20:16
Зубья переставлять не стоит, я б смотрел в сторону разрезной звезды, проверить/ настроить перекрытие клапанов.
Rekas
Post 24 Oct 2017, 20:22
Ок! Спасибо!
