Secu 3 Micro на Иж 2126 с ДВС ВАЗ
Rekas
Has thanked: 15 times
Post 21 Oct 2017, 15:35
Всем привет! Устанавливаю Secu 3 Micro на Оду с двигателем ВАЗ 2106. Карбюратор Озон. Столкнулся с проблемой концевика. Установленный концевик при нажатии педали газа не размыкается а замыкается. Тоесть у него нормально разомкнутое состояние. В данный момент через него проходит плюс штатной эпхх.Я конечно могу с помощью реле сделать размыкание минуса, но может можно это как нибудь програмно в менеджере решить? И так как использую двухканальный коммутатор Астро, у Secu свободен выход ign_out2. Можно его переназначить для электроклапана эпхх?
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 21 Oct 2017, 17:17
Re: Secu 3 Micro на Иж 2126 с ДВС ВАЗ
Нужно в переназначении выходов поставить инверсию на входе carb, напрямую использовать выход зажигания для эл.клапана нельзя, вопервых блок секу выдаёт туда минус, а на эл.клапан нужен плюс, поэтому выход. секу должен управлять реле, минусом а реле будет подавать плюс на эл.клапан, только обмотку реле нужно зашунтировать диодом, чтоб выброс эдс обмотки реле не пробил выходной транзистор секу
Rekas
Post 21 Oct 2017, 18:13
Половину уяснил, спасибо! При инверсии Secu будет переключаться на рабочую карту при ЗАМЫКАНИИ концевика на минус? Правильно? Реле с диодом я могу поставить. Но с какого выхода брать на реле для электроклапана? IGN_OUT2 ? Его можно переназначить? Как он будет называться в таблице?
Rekas
Post 21 Oct 2017, 18:16
Концевик вот такой:
Post 21 Oct 2017, 20:27
viktor@strelec wrote:Нужно в переназначении выходов поставить инверсию на входе carb, напрямую использовать выход зажигания для эл.клапана нельзя, вопервых блок секу выдаёт туда минус, а на эл.клапан нужен плюс, поэтому выход. секу должен управлять реле, минусом а реле будет подавать плюс на эл.клапан, только обмотку реле нужно зашунтировать диодом, чтоб выброс эдс обмотки реле не пробил выходной транзистор секу
В продолжение о сказаном: второй выход зажигания можно переназначить как универсальный выход и условиями функций задать условия работы для эл.клапана эпхх, или допаять навесным монтажом по образу секу 3т недостающие элементы, думаю так буде правильнее и практичнее в использовании и настройке
Rekas
Post 21 Oct 2017, 20:48
Спасибо,ясно. С концевиком разобрался. А как настроить такой ДАД?
Post 21 Oct 2017, 20:54
Будет как то ток, но это нужно проверять как будет себя вести на практике, боюсь для вас это будет не просто, наверное все же проще добавить еще один ключ.
Post 21 Oct 2017, 20:59
Rekas wrote:Спасибо,ясно. С концевиком разобрался. А как настроить такой ДАД?
найти его характеристики и забить их в калькулятор расчета параметров дад
http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Устанавливается на автомобили Daewoo, Chevrolet и другие.
terminales-map-sensor-96330547
Диапазон давлений: 20 – 100 кПа
Выходное напряжение: 0.516 – 4.775 В
Rekas
Post 21 Oct 2017, 21:36
А где посмотреть прошивка под двухканальный коммутатор или обычная? Нажимаю действия над прошивкой - прочитать флеш из секу и ничего похожего на прошивку для двухканального коммутатора не вижу.
Post 21 Oct 2017, 21:53
14-й пункт опцый обозначает что прошивка для двухканального комутатора
