SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 21 Oct 2017, 20:56
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
yuriy-yaremchuk
Post 21 Oct 2017, 21:04
vitsvetmar wrote:Юрій, куда ти поставив лямбду? На карбюраторну прийомну трубу не тулиться, заважає стабілізатор, переносити на трубу резонатора не хочеться.
Хтось знає, чи інжекторна прийомна труба має іншу конфігурацію (з'єднання знаходиться блище до двигуна) ??
Поклав прийомну трубу(штани) від 21082 , вона вже під ДК . Між колектором і штанами поклав проставку ( відрізав зі старої прийомної труби) , таким чином ДК не чіпляє стабілізатор. На виході приварив фланець під карбюраторний резонатор.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 21 Oct 2017, 22:02
Просто потрiбно вварить пiд кутом приблизно 60' таким чином щоб л.зонд мав нахил проводами вперед до двигуна та штанiв, тодi все стане нормально
Been thanked: 1899 times
Post 22 Oct 2017, 11:49
Схема правильная, переназначение выводов, что в следующем за ней сообщении тоже, кроме галочек инверсии для ign_out3 и ign_out4. Если мне не изменяет память, то эти галочки не нужны. Но, все равно перед первым включением на всякий случай советую проверить чтобы форсунки не лили.
yuriy-yaremchuk
Post 22 Oct 2017, 18:21
Перепаивать в таком случае внутри блока или на драйвере форсунок ничего не надо?
Post 22 Oct 2017, 21:05
Нет.
yuriy-yaremchuk
Post 22 Oct 2017, 21:10
спасибо
yuriy-yaremchuk
Post 24 Oct 2017, 21:36
И так вопрос почему РХХ зависает при открытии более 30 - 34 % даже при 0% прибавки после выхода. Коеффициенти входа и выхода менял ничего не решает. Но такое происходит только после нажатия педали газа. И так он зависал во всех предидущих прошывках с чем ет о связано . таблица жосткости РХХ я думаю здесь не пределах, хотя я и её пробовал менять.
лог прилагаю
2017.10.24_18.44.32.csv.zip
(553.42 KiB) Downloaded 29 times
yuriy-yaremchuk
Post 24 Oct 2017, 22:27
или всё таки проблема физическая в самом РХХ
yuriy-yaremchuk
Post 24 Oct 2017, 22:35
wunder вы где ? выручайте!
