SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 12 Oct 2017, 20:09
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
wunder wrote:с клемы + акб один толстый провод пустить на вк стартера , второй провод, порядка 10 квадратов, с клемы + акб пустить на + геннадий . Все остальные питающие борт сеть, провода подсоеденить именно к + гены , на клеме + акб больше никаких проводов не должно быть.
По сути оно так и есть с завода ,проводка СССР ,с АКБ провод на стартер и другой 10 квадратов на гену , с гени в блок предохранителей и реле на потребители идёт два провода по 10 квадратов и всё.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 12 Oct 2017, 20:12
нет, не так. Если бы всё было сделано, как я написал , напряжение при прокрутке стартером , что на акб , что на разъёме секу было одинаковым.
yuriy-yaremchuk
Post 12 Oct 2017, 20:13
wunder wrote: Купить 4х контактное реле с предохранителем и пустить провод порядка минимум 4 квадрата на контакт *30* , второй конец этого провода подсоеденить к + выхода геннадия. на контакт реле *87* подключить питание секу, питание драйвера шагового, питание коммутаторов , питание катушек заж. , питание форсунок, питание именно самих катушек всех реле , которыми управляет секу , больше туда ничего не нужно подключать. Контакт 86 -кузов , контакт 85 к замку зажигания. Питание подогрева дк и всё остальное нужно оставить на замке зажигания.
Ну ето просто сделать! просто я подключал так как не люблю под капотом СРАЧ с проводов и кучу реле с предохранителями на проводах :x
yuriy-yaremchuk
Post 12 Oct 2017, 20:18
сегодня методом поочерёдного откючения проводов от ДК вияснил что просадку даёт провод ДК на аналоговую землю
Секу на входе своего питания смотрит напряжение и в зависимости от своего входного напряжения управляет согласно установленных кривых табл, такие как накопление ,лаг форсы.
Post 12 Oct 2017, 20:20
Срач это когда не аккуратно , но работать должно всё как положено и нервы будут в порядке :lol:
Post 12 Oct 2017, 20:22
yuriy-yaremchuk wrote:сегодня методом поочерёдного откючения проводов от ДК вияснил что просадку даёт провод ДК на аналоговую землю
Ты наверно на аналоговую землю вкорячил - нагревателя лз? :D
Post 12 Oct 2017, 20:24
Вообщем я написал как подключить правильно... Хозяин барин.. :geek:
yuriy-yaremchuk
Post 12 Oct 2017, 20:26
Врядли! :D :D :D :D
yuriy-yaremchuk
Post 12 Oct 2017, 20:30
wunder wrote:Вообщем я написал как подключить правильно... Хозяин барин.. :geek:
Ок будем принимать меры по устранении данного недарузумения! :geek:
