SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 11 Oct 2017, 18:53
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
wunder wrote:
yuriy-yaremchuk wrote:+блока и - АКБ =10.96 В.
-блока и +АКБ= 10.76 В.
Нужно модернизировать немного проводку , если интересно , могу расписать что да как.
Интересно конечно !
но я уже как то писал в иной теме что я секу отдельным проводом подключал к + АКБ , так и кидал доп. массу , в обоих случая скачки были.
yuriy-yaremchuk
Post 11 Oct 2017, 19:09
У меня подключено вот по такой схеме!
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 11 Oct 2017, 22:05
по большому счёту основную эл.проводку трогать не будем. Мб с легка модернизируем.
Post 11 Oct 2017, 22:07
опиши как у тебя всё подключено и куда (касательно Секу и обвязки(релюхи питание их откуда , питани лз и тд и тп.))
yuriy-yaremchuk
Post 11 Oct 2017, 23:49
wunder wrote:опиши как у тебя всё подключено и куда (касательно Секу и обвязки(релюхи питание их откуда , питани лз и тд и тп.))
Дабы много не писать я нарисовал на ел.схеме авто. и на схеме подкл. датчиков. именно так у меня и подключено!
Это относится к схеме подключения датчиков у меня в настоящее время
Ето касательно того откуда питание на SECU, форсунки , драйвер РХХ и питание ЕБН, подогрева ДК.
Post 12 Oct 2017, 09:24
первым делом нужно с клемы минус акб пустить один толстый провод порядка 35квадратов на двигатель второй провод с клемы минус порядка 10 квадратов пустить на кузов авто , на хорошую массу.
Post 12 Oct 2017, 10:01
с клемы + акб один толстый провод пустить на вк стартера , второй провод, порядка 10 квадратов, с клемы + акб пустить на + геннадий . Все остальные питающие борт сеть, провода подсоеденить именно к + гены , на клеме + акб больше никаких проводов не должно быть.
Купить 4х контактное реле с предохранителем и пустить провод порядка минимум 4 квадрата на контакт *30* , второй конец этого провода подсоеденить к + выхода геннадия. на контакт реле *87* подключить питание секу, питание драйвера шагового, питание коммутаторов , питание катушек заж. , питание форсунок, питание именно самих катушек всех реле , которыми управляет секу , больше туда ничего не нужно подключать. Контакт 86 -кузов , контакт 85 к замку зажигания. Питание подогрева дк и всё остальное нужно оставить на замке зажигания.
Post 12 Oct 2017, 10:11
какой ДК у тебя ?
yuriy-yaremchuk
Post 12 Oct 2017, 10:56
ДК брал на разборе вместе с штанами от 21082 кто производитель незнаю.
Post 12 Oct 2017, 10:58
на дк там 4 провода , как ты их подключал по цветам?
