SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
Has thanked: 398 times
Post 01 Nov 2017, 00:32
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
ДНО штифт 2 раза проходит за оборот распредвала.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 01 Nov 2017, 07:37
Была масль магнит приклеять на шестерню грм и датчик холла поставить, технически не сложно, единственное импульс будет короткий, но вроди должно работать
Been thanked: 387 times
Post 01 Nov 2017, 09:39
viktor@strelec wrote:Была масль магнит приклеять на шестерню грм и датчик холла поставить, технически не сложно, единственное импульс будет короткий, но вроди должно работать
У меня так работает , главное что бы перекрывало отсутствующие зубья на шкиве кв.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 01 Nov 2017, 10:57
А як то приблизно виглядає?
Post 01 Nov 2017, 12:27
Если роздолбать датчик холла, вытащить магнит и приклеять его на шестерню грм ближе к болту крепления шестерни, а датчик холла обратной стороной на защиту ремня, то если крутить коленвал то магнит воздействует на датчик холла, по коленвалу гдето 3-3.5 зуба шкива 60-2
Post 01 Nov 2017, 17:09
Чем ближе к оси РВ установить магнит , тем меньше угловая скорость и больше захват по КВ.
yuriy-yaremchuk
Post 17 Nov 2017, 14:13
почему в сохранённых ошибках всегда есть ошибка ДПКВ , а сохраняется она там после того как двигатель остановить не выключая зажигание. Насколько я помню то данную проблему STC исправил в предыдущих тестовых релизах, а здесь она снова всплыла.
Been thanked: 1899 times
Post 17 Nov 2017, 15:10
Значит плохо исправил. Потом исправлю окончательно.
yuriy-yaremchuk
Post 19 Nov 2017, 07:39
Выдраны карты с января на ваз 2114 1.6 сток по фазе впрыска подойдут мне?.
Вот что вишло в моём случае.
результат переноса.
фаза впрыска.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 129 times
сами таблицы.
Есть исходники в виде скриншотов по расходах.
yuriy-yaremchuk
Post 21 Nov 2017, 18:50
У меня вопрос , стандартный датчик фаз ВАЗовский будет работать с SECU , и подключаетсь так же и туда же?
На схеме видно что управление подогрева подключено к выводу SECU, как переназначать этот вывод в менеджере.
выделено красным. Как его переназначать?
