SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
Been thanked: 387 times
Post 11 Oct 2017, 07:07
Re: SECU-3T на ВАЗ 2109, 1300 ,инжектор.
Нужен ещё один замер. Минус мульта на минус акб , плюс на плюс питания на самом блоке - результат при прокрутке, далее плюс на плюс акб , минус на минус блока- результат.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 11 Oct 2017, 08:13
У зубил минус идёт от акб на стартер, а от кпп на кузов
Has thanked: 398 times
Post 11 Oct 2017, 08:20
У моей 99 минус сразу на кузов.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 11 Oct 2017, 08:46
Минус идёт прямо на кузов а потом на кпп (на более новых випусках наоборот).
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 11 Oct 2017, 08:59
Правильным будет разветвление от источника тока, генератор или АКБ.
Обычно делают от АКБ минус на кузов и двигатель, а плюс от АКБ на стартер и генератор.
Post 11 Oct 2017, 09:00
Я написал что проверить . Продолжение следует...
yuriy-yaremchuk
Post 11 Oct 2017, 16:15
wunder wrote:Нужен ещё один замер. Минус мульта на минус акб , плюс на плюс питания на самом блоке - результат при прокрутке, далее плюс на плюс акб , минус на минус блока- результат.
+блока и - АКБ =10.96 В.
-блока и +АКБ= 10.76 В.
Post 11 Oct 2017, 18:37
yuriy-yaremchuk wrote: Сделал сегодня замеры;
6.аналоговая земля и МАР+ отключен Датчик Кислорода (остальные датчики подключены)
как именно отключен? подогрев отключен или сигнальный провод?
Post 11 Oct 2017, 18:39
yuriy-yaremchuk wrote:+блока и - АКБ =10.96 В.
Нужно модернизировать немного проводку , если интересно , могу расписать что да как.
yuriy-yaremchuk
Post 11 Oct 2017, 18:45
полностью отключен!
